Жорик11
ViewSonic VA2216W-2 (VS11803)
БП: 490901400100R (ILPI 033 REV.C)
Матрица: CLAA220WA
Скалер: 94V-0 E157925
RTD2553VH
RTD2120L
24C04W1
Пред история такова - монитор стал самопроизвольно выключаться, не выходил из дежурного режима. Хозяин вынес его в сарай, и забыл про него на несколько лет.
Я изначально предположил, что проблема, как обычно, в электролитических конденсаторах БП, что и подтвердилось при вскрытии. В цепи питания скалера (+5 В) C818 (470x10) и C819 (1000x10) вздулись. Кроме них поменял C807 (питание ШИМ) и C827 (в цепи обратной связи), оба 47x25. C807 - почти "умер", у C827 значительно увеличился ESR.
Сейчас проблем с выключением/не включением нет, работает нормально, но есть другая проблема - изображение искажено, присутствует рябь. Хозяин не помнит, было ли это раньше или нет. Прикладываю фотки.
Кто сталкивался?
3071.JPG |
Описание: |
Размер файла: |
202.02 КБ |
Просмотрено: |
143 раз(а) |
670.JPG 185.3 КБ Скачано: 221 раз(а)
3069.JPG 150.79 КБ Скачано: 207 раз(а)
3068.JPG 163.85 КБ Скачано: 227 раз(а)
foxter-x
Жорик11 писал: | Сейчас проблем с выключением/не включением нет, работает нормально, но есть другая проблема - изображение искажено, присутствует рябь. Хозяин не помнит, было ли это раньше или нет. Прикладываю фотки.
Кто сталкивался? |
БП починил, пора переходить к скалеру. |
