Алексей Ратушный
Уважаемые коллеги!
Прошу Вас о помощи. Есть разбитый монитор PHILIPS BDM4350UC 43дюйма 4К 60герц.
При вскрытии вижу стикер. TPT430U3-EQYSHM - данный тип широко не используется.
Подскажите кто сталкивался с матрицами от телевизоров LG 43UJ или 43UH как я понимаю при визуальном осмотре моя матрица и матрицы LG это один продукт. Так как совпадает все вплоть до отверстий для крепления элементов управления и питания.
Вопрос № 1 Какова вероятность что при использовании матрицы LG "франкинштейн" будет работать
Вопрос № 2 Глядя на стикер может мне кто-то подсказать где мне искать такую матрицу. |
Борис Горбунков
Семён Семёныч
Посмотри маркировку планок на стекле своей матрицы. |
Алексей Ратушный
Сегодня вечером посмотрю. Спасибо за наводку.
Но меня очень озадачивает тот факт что матрицы для PHILIPS 43PUT 4900/6. и PHILIPS BDM4350UC одинаковые а вот цены на продукцию нет.
И вот чудо маркетинга 43PUT 4900/6 стоит сейчас от 18 до 25 а BDM4350UC стоит от 33 до 37. Тут вопрос, почему матрицы на замену предлагаются от 35 ???
При чем явно что это ЛГ. Но почему тогда ЛГ матрицы тоже от 17тр.
Я живу в чудном мире |
Борис Горбунков
Семён Семёныч
T-CON 6870C-0552A ???
планка 6870S-1981B \ 6870S-1980B ? |
Алексей Ратушный
Так вот. T-CON 6870С-0552А (V15 43UHD TM120 ver 0.4)
Планка шлейфа 6870S-1981B (V15 43UD V0.1) |
Алексей Ратушный
Так вот, изучив мат.часть:
1. Тяжело найти парт номера самих "стекол".
2. Производитель матрицы LG
3. Подобное стекло стоит на матрицах типа LC430DGE-FJM2 (телевизоры LG 43UH603V/43UH610V)
Вопрос:
Где можно купить "стекло" от LC430DGE-FJM2 ? |
Борис Горбунков
Семён Семёныч
Алексей Ратушный
Москва. (профиль поправил) |
Борис Горбунков
Семён Семёныч
Алексей Ратушный
Конец истории.
Поменяли мне матрицу УЖ ОЧЕНЬ не дорого.
Соответственно, умозаключения мои подтвердились. Любая Матрица от LG по выше описанному алгоритму подходит к моему PHILIPS BDM4350UC. ФАКТ. |
