benq et-0026-n g2222hdl вспыхивает подсветка
  Список форумов » TFT-мониторы
Apocalipse
Сообщение #1 от 23/05/2019 17:57 цитата
Пост подправил.....
Пришел монитор диагноз - пропадает подсветка.
инвертор 4H.1BL33.A10
На МС MP3389EF
Это мой первый ЛЕД. Никак не могу понять что ему надо для включения?? Там и деталей-то нету почти...
Одна МС , пара конденсаторов , диод шоттки и мелочевка.
Проверил - включался один стринг из чеырех. Работал так 10-15 минут и выключался.
и больше не включалась (умерла сама по себе у меня на тесте недовольство, огорчение )
Заказал МС и N-канальный мосфет.
замеры на МС дам завтра.
вроде VCC 5 , VIN=3 EN=3
GATE=0...
ДОБАВЛЕНО 23/05/2019 18:57
а. забыл.. поменял резистор R200 на 0,22 Ом - был в обрыве.
ДОБАВЛЕНО 23/05/2019 19:05
2-20В
3-5В
4-0
5-2,92
6-2,53
7-0
8-0
9-0
11-0
12-3
13-3
14 -3
15-2,55
26=0
Заказал МС и N-канальный мосфет. - установил - начал сначала вспыхивать ледами после включения. Потом установил старый ключ и он заработал. Но работал до сборки(или наверно просто продолжительного выключения)
На следующее утро включил уже собранным и снова работает нормально и долго.
Подскажите где прочитать про сам принцип работы драйвера?
alekcandu
Сообщение #2 от 23/05/2019 21:46 цитата
Леди проверяй
Apocalipse
Сообщение #3 от 23/05/2019 22:58 цитата
А если открою полевик подтянув вручную напряжение на gate? Не должна включится подсветка?
Нигде не могу найти принцип работы. недовольство, огорчение(
jurij-
jurij-
Сообщение #4 от 24/05/2019 06:40 цитата
так вам милейший видать ГП5 надо и суп гороховый , как и мне . вот в моём случае советуют ... http://monitor.espec.ws/section33/topic313179.html
Apocalipse
Сообщение #5 от 24/05/2019 07:44 цитата
Транзистор менял на похожий N-канальный, потому, что если его снять и "открыть" мультиметром, то открытым он стоит 1-1.5секунды и закрывается. а новый стоит открытым пока не "закрою". Лэды могу по очереди подкинуть на ЛБП и на 25-30В? Посмотреть потребление? Или все-же нужно искать 47вольт как на даташите?
jurij-
jurij-
Сообщение #6 от 24/05/2019 08:03 цитата
не успеешь . сразу в защиту уйдёт. на ЛБП через резистор и смотри падение напряжения на диодах . сразу поймёшь. а транзистор брось мучать . оба нормальные они гы-гы
Apocalipse
Сообщение #7 от 24/05/2019 09:24 цитата
а какой резистор? У меня 16 диодов по 3 вольта=48В на линейку недовольство, огорчение а ЛБП у меня всего 30.
Если включу через резистор 1К 30В от ЛБП то они будут светить но тускло? какой ограничитель по току ставить?
Apocalipse
Сообщение #8 от 24/05/2019 09:59 цитата
на МС был не пропай - плохо новую установил. теперь светодиоды вспыхивают на долю секунды в момент включения монитора и выключаются.
ДОБАВЛЕНО 24/05/2019 11:03
попробую. вернуть транзистор обратно.
ДОБАВЛЕНО 24/05/2019 11:15
монитор работает. проверяю...
Apocalipse
Сообщение #9 от 24/05/2019 13:19 цитата
итак..замена резистора R200( 0,2 Ом) + MP3389EF .
- монитор в разобранном состоянии - матрица разобранная проработал сутку.
собрал - мигнет диодами и все...
как проверить стринги?
Apocalipse
Сообщение #10 от 25/05/2019 09:50 цитата
сегодня утром снова включил - снова работает.....
напряжения на линейках :
50.1 50 50.1 50.2
не завышено?
что посоветуете?
куда смотреть?
ДОБАВЛЕНО 25/05/2019 11:19
в рабочем состоянии на 26-й ноге МС 2.4 В. В не рабочем 0.
Во время работы пробовал шевелить кабелями (от драйвера к ледам) - ничего не меняется. МС и мосфет не греются.
питания 4.8 и 18.8 стабильные (на БП).
Может давать такой эффект не точная замена резистора? было 0,2 установил 0,22 ??
Apocalipse
Сообщение #11 от 25/05/2019 10:40 цитата
вместо APM1110
N-Channel Enhancement Mode MOSFET 100V/10A,
http://www.1mos.com/upload/file/SINOPOWER/APM1110NU.pdf
ставил: AOD4126/AOI4126 100V N-Channel MOSFET
http://www.aosmd.com/pdfs/datasheet/AOI4126.pdf
замену хоть подходящую я выбрал ?
jurij-
jurij-
Сообщение #12 от 25/05/2019 11:11 цитата
коли не греется то по барабану
напряжения на линейках надо мерить на катодах там где мерит проц . вот.
Apocalipse
Сообщение #13 от 25/05/2019 11:30 цитата
jurij- писал:
Один щуп на общий контакт линеек, другой уже на контакт линейки . Мерял на колодке. А где нужно?
jurij-
jurij-
Сообщение #14 от 25/05/2019 11:32 цитата
земля - катоды каждой линейки .
Сообщение #15 от 25/05/2019 11:40 цитата
Похоже что светик в какой то линейке глючит то работает то нет,микруха при запуске проверяет все линейки пока не зарядится кандёр на 4 ноге и если что-то не так рубит систему.
Линейки проще проверить платой от 2 ваттной светодиодной лампы включив линейку вместо светиков
Apocalipse
Сообщение #16 от 25/05/2019 14:15 цитата
чувствую я что плюну я на этот драйвер и установлю универсальный китайский со своей линейкой. а родной просто "выброшу" + паралельно закажу тестер ЛЭД линеек улыбка)).
подвесил универсальный драйвер со своей линейкой - тестируется улыбка
посоветуйте какой-нибудь хороший и не дорогой тестер
приглянулись эти три:
https://ru.aliexpress.com/item/33015281062.html?spm=a2g0v.search0104.3.87.528f44b5mks89d&ws_ab_test=searchweb0_0%2Csearchweb201602_1_10065_10068_319_10059_10884_317_10887_10696_321_322_10084_453_10083_454_10103_10618_10307_537_536%2Csearchweb201603_51%2CppcSwitch_0&algo_expid=7acaf437-a7c3-45da-9dc6-80d1d4cb2294-13&algo_pvid=7acaf437-a7c3-45da-9dc6-80d1d4cb2294&transAbTest=ae803_3
https://ru.aliexpress.com/item/32698822635.html?spm=2114.10010208.1000014.2.E8whaF
https://ru.aliexpress.com/item/32962271507.html?spm=a2g0v.search0104.3.209.528f44b5mks89d&ws_ab_test=searchweb0_0%2Csearchweb201602_1_10065_10068_319_10059_10884_317_10887_10696_321_322_10084_453_10083_454_10103_10618_10307_537_536%2Csearchweb201603_51%2CppcSwitch_0&algo_expid=7acaf437-a7c3-45da-9dc6-80d1d4cb2294-32&algo_pvid=7acaf437-a7c3-45da-9dc6-80d1d4cb2294&transAbTest=ae803_3
https://ru.aliexpress.com/item/33003768677.html?spm=a2g0v.search0104.3.71.611844b5RLLWVT&ws_ab_test=searchweb0_0%2Csearchweb201602_1_10065_10068_319_10059_10884_317_10887_10696_321_322_10084_453_10083_454_10103_10618_10307_537_536%2Csearchweb201603_51%2CppcSwitch_0&algo_expid=74a7b12d-b45e-45b9-b25b-527b5525fe64-10&algo_pvid=74a7b12d-b45e-45b9-b25b-527b5525fe64&transAbTest=ae803_3
нужно ли мне эти регуляторы??? Или лучше взять полностью автоматический за 25юсд??
