xronik
LED монитор перестал включаться и никак не реагирует на нажатия.
Напряжения 1.2, 3.3 и 5 В в норме, на кварце 14,3 мГц присутствует.
Дорожки от кнопки включения и до SE1279L-MST целые, при нажатии на его ножке возникает лог "0".
На CN400 (1-3 ножки) питания +5В нет, т.к. нет управляющего сигнала на P-MOSFET Q401.
БП монитора в норме, 14В присутствуют. Входной конденсатор С801 в нормальном состоянии.
Мертвый проц или менять прошивку ? Что еще ?
Если на шине проц\флешь есть движение то прошивка есть шанс что поможет.
Если нет то смотрим ресет потом меняем проц |
xronik
n max,
движение по шине посмотрю, а что там по поводу ресета ? На какой ноге висит и что должно быть по умолчанию ?
Спасибо. |
Возле кварца дырка с надписью rst на вашем фото.Если есть движение на шинах проц\память то с ресетом всё в порядке.
Ну а что там должно быть по умолчанию тут надо искать пользователя такого моника чтоб померил,процик доволи редкий и инфы по нему никакой не имеется в сети |
xronik
На rst 2.3В. Движения между флешем и процом нет.
Такое впечатление, что он в постоянном ресете. |
Снять процик и глянуть без него.Больше на гибель процика смахивает.Генерация на кварце хоть есть
ДОБАВЛЕНО 13/06/2019 18:25
Обмен между проциком и флешкой надо смотреть сразу после подачи питания |
xronik
Так и смотрел, при подаче питания. Попробую еще пару раз.
А что даст снятие процика ? напряжения не просаживаются, генерация есть, а на RST присутствует "+" |
Может ногу ресета садит-как вариант |
xronik
Потдянул бы его отдельно к "+", но к какому именно 3.3 или 5 ?
Кстати, на РСТ заходит напряжение так:
подается 5В через конденсатор С404, а уже за ним идет подтяжка R400 10К на "-" и в параллель ему С403, что и дает нам 2,3В.
Еще было замечено, что светодиод возле кнопки ели-ели светится (при дневном освещении практически не видно), а при замыкании на землю РСТ тухнет. Следовательно, проц перезагружается. |
xronik
Уточнение.
Между флешем и процом обмена нет, но на всех ножка(кроме питания) флеша 2.3В |
Antiox
обвязку проверь, прошивку махни, флэшку,. не прокатит - значит проц! |
