DNS v2056 щелкает БП.
  Список форумов » TFT-мониторы
propeller25
Сообщение #1 от 25/06/2019 09:55 цитата
Доброго. Поменял банки по 5 и 12 вольтам. Все равно щелчки с равной переодичностью. При этом напряжение 5 и 13.5 вольт на выходе есть, но монитор не стартует. Точнее стартует раз из 10. Если стартует, то слышен тихий гул из бп. Сетевая банка? Если не подключать схему монитора к бп - один фиг щелкает...
PS. Поменял сетевую банку - щелкает.
Меняю маленькую банку у оптопары...
SASHATOD
SASHATOD
Сообщение #2 от 25/06/2019 10:25 цитата
propeller25, Купи ESR-метр и много вопросов отпадёт подмигивание
propeller25
Сообщение #3 от 25/06/2019 10:35 цитата
Он есть , работает без выпайки даже, не помню как звать, но покупал за 10к до 14 года. Просто дома остался, а мне приспичило покопать моник
Вопрос закрыт. Емкость у оптопары была дохлая. Поменял 22мкф 50в на 47 мкф 50в. Щелкать перестал, запускается с полпина.
Наверное до кучи поменяю в плате подсветки еще емкость...
tutu7
Сообщение #4 от 25/06/2019 14:10 цитата
Это правильное решение. классно!
