kostikmts
Монитор Samsung 932B не горят лампы.
Монитор включается и выключается.все питания есть.
На блоке питания были заменены все конденсаторы.
Горит синий светодиод и все.Проблема 100% в плате скалера.
Пробовал перепрошивать Pm25LV010.без изменений. |
SASHATOD
kostikmts, А сигнал на включение инвертора есть? |
kostikmts
на выводе колодки где on/off питание не появляется.
ДОБАВЛЕНО 27/06/2019 15:45
я когда ремонтировал блок питания.была замена всех конденсаторов и пропайка платы.то все работало.я собрал монитор поганял его 20 минут.все работало.когда отдавал владельцу уже не работал. |
SASHATOD
kostikmts, Отключи on/of и подай тудо через резюк 5в. |
kostikmts
Блок питания работает без глюков с другой платой скалера. |
SASHATOD
kostikmts, И подсветка есть при другой майне? |
tutu7
На лампе конец отлетел-это как вариант. |
SASHATOD
tutu7,
Чушь гонишь,ты посты читаешь или так ляпнуть |
vadim3008
Мастер Добрых Дел
kostikmts писал: | Пробовал перепрошивать Pm25LV010.без изменений. |
Вот мне одно интересно,ребята когда вы при таких поломках,шьёте,на что надеетесь?Что после прошивки лампы заработают, к чему катится мир!
tutu7 писал: | На лампе конец отлетел-это как вариант. |
ещё,один |
kostikmts
Да подсветка есть. |
vadim3008
Мастер Добрых Дел
kostikmts писал: | Да подсветка есть. |
тогда, чего нет? |
SASHATOD
kostikmts, Вот зачем правила нужны,состав где?
Шо ты на борту майны имеешь? |
tutu7
"когда отдавал владельцу уже не работал."-данное высказывание автора натолкнуло меня на выше высказанное предположение.И это не панацея ,а как вариант. |
kostikmts
Main: BN41-00792A
ДОБАВЛЕНО 29/06/2019 12:10
vadim3008 писал: | kostikmts писал: | Да подсветка есть. |
тогда, чего нет? |
Нету подсветки с родной платой скалера.
Питания на стабах в норме. |
Там вроди с процика прямо выходит.пропаять\прогреть процик тут или неконтакт или процик отходит в мир иной.
помниться на каких то самсунгах жарили процики феном и они работали какое-то время |
SASHATOD
kostikmts
Я не сталкивался.чтобы на данной модели помогало жарить проц.
Новатеки да. помогало.
ДОБАВЛЕНО 01/07/2019 20:52
Я тоже склоняюсь к проблеме процессора. |
kostikmts
Монитор запустил.
Проблемой были конденсаторы на плате скалера.3штуки 100мФ*16в.
Всем спасибо за помощь. |
oldvolf
Подниму ближайшую темку по этому монику. Монитор работает, но смутил нагрев корпуса. В офисе несколько пятнашек стоит, и у меня 24" Асер- все еле тёплые. Вскрыл- греется БП, майна и Т-con. Термометра нет под рукой, но не меньше 50 градусов на ощупь есть. Отцепил шлейф матрицы, дальше- лампы, нагрев тот же. Отцепил майну- через некоторое время БП стал холодным. Другую майну б/у цепляю пошёл нагрев. Подцепил с небольшой доработкой пару LED линеек со своим инвертором- БП просто тёплый, майна такая же горячая. Mainboard BN41-00792A c gm5726-LF на борту, БП- ip-35155A. Питания 15В, 5.1В, 3.3, 1.8, в наличии, литы на БП заменены все, кроме сетевого, выпаивал- ESR в допуске.
Может- это его рабочая температура?
Если нет, то что на двух майнах не так? |
SASHATOD
oldvolf, Закрой и не парься |
