rexxar
Доброго времени суток!
Пришел монитор в ремонт, "не включается"
Вскрытие показало: выбитый полевик AO4620 сам инвертор на ШИМе ta9687gn. Полевики заменил оба на IRF7319. Проверил обвязку, так же встретил пробитый резистор R819 и диоды ZD803 и ZD802.
Стал включаться, напруги 5в и 18в присутствуют индикатор горит, изо есть, лампы не стартуют ни в какую. подключил от ЛБП инвертор отдельно, подал на on/off напряжение. никаой реакции, меня терзает смутное сомнение, а может шим того? осцила нет проверить, может кто аналоги знает? Спасибо |
Casper-67
rexxar писал: | ... Пришел монитор в ремонт, "не включается"... |
rexxar писал: | осцила нет проверить, |
это что за шарашкина контора?
отдай тому, у кого есть осцил. |
skolin
У него и резисторы пробиваются и лампы вечные. Какая контора, в профиле бомж, моник наверно под мостом чинит. |
rexxar
это все чем занимаются тут профи, вместо помоч?
Лампы подкидывались, не в них причина. |
foxter-x
rexxar писал: | подключил от ЛБП инвертор отдельно, подал на on/off напряжение. никаой реакции, меня терзает смутное сомнение, а может шим того? осцила нет проверить, может кто аналоги знает? Спасибо |
Может ШИМ и того, мы тут не экстрасенсы. Измерений никаких (наверное и мультиметра нет). Аналог oz9933gn. |
rexxar
foxter-x, спасибо добрый человек. Заменил ШИМ и заработало.
Casper-67, skolin, учитесь злодеи у foxter-x, |
Casper-67
rexxar писал: | foxter-x, спасибо добрый человек. Заменил ШИМ и заработало.
за базаром следи.
тебе пальцем ткнули, что поменять.
сам не пошевелился. |
