Sony SDM-HS75P убивает прошивку
  Список форумов » TFT-мониторы
ULED
Сообщение #1 от 06/08/2019 14:39 цитата
Пришёл без признаков жизни.
Все питания в норме.
У козявки сброса U202 видно пайку или флюс или ремонта с завода или залитие, в общем следы плавления. Какаято окись или флюс, детали покосились, припой почернел. Но не уверен что в него ктото лазил.
Осцил аналоговый старый, при втыкании в розетку сигнал на ноге появляется с задержкой, предположу что она рабочая.
Генерация на кварце есть.
С 25 микрой обмен данными всегда.
На 24 проскакивает в момент включения в сеть.
Некоторые электролиты в БП проверил нормальный.
Пульсаций по питанию тоже не увидел.
С этой темы узнал что если нажать вверх и включение, должен быть какойто сервисный режим.
Чтото такое и было и вообще ситуация похожая.
Индикатор начал мигать цветами по очереди, изображения нет, только белая подсветка.
На том дело и кончилось, в итоге он умер совсем.
Скачал прошивки тут.
U203 которая 25, считалась тоже самое что и скачал, запаял без перешивки.
А вот та которая 24LC16B перешил, моник заработал, появилась табличка нет сигнала, источник проверить неуспел.
Входы переключались, меню не работало, после выключения мертвяк полностью
Как выяснилось после выключения эта микросхема перешивается сама на ровно одно и тоже каждый раз.
Пробовал вписывать FF или 00, каждый раз при нажатии кнопки включения, светит только подсветка, мигает индикатор и ничего, после выключения мертвяк. Каждый раз считываю прошивку, всегда одно и тоже, он зашивает всегда одинаковую.
На последок прошил рабочую из архива, моник заработал, опять до выключения.
Судя по тому что ситуация не единичная, предположу что сдох проц который под радиатором, но почему он шьёт одно и тоже, мне не понятно.
Прошил последний раз, подал сигнал, картинка есть.
При нажатии любой кнопки, пытается выбрать источник.
За все время только один раз появилось меню.
Кнопки рабочие.
В общем выключил и он умер.
