LG W2243S проблему с инвертором
  Список форумов » TFT-мониторы
denkors
Сообщение #1 от 06/08/2019 15:30 цитата
Здравствуйте товарищи специалисты! Прошу помощи подсказать что может быть за поломка. При включении монитора когда горит подсветка заметно раздражая жужит трансформатор высокого. Выключаю одну лампу подсветки и всё нормально жужать перестал но естественно уходит в защиту контроллер. Все ёмкости были перепаяны на новые, но проблему это не решило. Подумал что какае-то лампа накрылась-пробовал подключал по одной и ничего не жужуло кроме как через 5сек выключалась подсветка уходя в защиту. Что получается? Когда полная нагрузка то он начинает жутко жужать и мерцать? На что можно ещё обратить внимания? Кстати сам транс я проверил вторичную обмотку на обоих трансформаторах около 760Ом
И если отключить одну лампу чем можно заглушить выход на лампу чтобы не срабатывала защита? Конденсаторами на 47пикофарад 3киловольт?
mileshca
mileshca
Сообщение #2 от 06/08/2019 16:39 цитата
отключаеш по 1 лампе и проверяеш и подставляеш исправную и все станет на свое место
denkors
Сообщение #3 от 06/08/2019 16:59 цитата
mileshca, согласен, только вот нет у меня ещё лишней исправной лампы(
mileshca
mileshca
Сообщение #4 от 06/08/2019 17:59 цитата
denkors писал:
и ты думаеш тебе по сайту передадут? голливудская улыбка любой длинны подоткни или кондер включи туда, или поставь светодиодную приблуду туда, все одно если лампу менять подмигивание
denkors
Сообщение #5 от 06/08/2019 18:16 цитата
да под этот монитор подошла нагрузка 30 кОм подбирал переменным резистором советским большим. Одна лампа похоже вышла из строя, теперь думаю что лучше либо без неё или найти новую, либо вообще переделать под светодиод но нужно заказывать такую вот приблуду http://ali.onl/1md0
mileshca
mileshca
Сообщение #6 от 06/08/2019 18:25 цитата
denkors, а че тока в китае заказываете смех
denkors
Сообщение #7 от 06/08/2019 20:47 цитата
а де ещё? У нас в городе немного мест где можно приобрести данный товар.
denkors
Сообщение #8 от 16/08/2019 14:48 цитата
Ребят прошу помощи, купил светодиодную подсветку GYD-9E проверил её подав питание 12V и провод ENA замкнул с плюсовым через резистор 10кОм чтобы включить - всё работает исправно. Теперь главная проблема - на БП монитора нет 12V Есть только 5V и 28V что не подходит для данного драйвера он от 10-24V. Купил DC-DC повышающий подлючил на вход 5V с монитора и выход 12V подал на драйвер led подсветки но "оно" не работает. Происходит мерцание потом бывает загориться подсветка и через несколько секунд тухнет. Я вот подумал что может как PS ON неправильно работает с DC DC преобразователем? Как можно решить данную проблему?
mileshca
mileshca
Сообщение #9 от 16/08/2019 21:06 цитата
denkors, А что понижайку купить или намотав несколько витков на ТПИ и выпрямить не судьба? ты с 5-ти вольтового канала береш , а ток при этом ты не мерял, у тебя нагрузка все берет и садит по цепи 5 вольт, да и на каой ток повышайку брал?
denkors
Сообщение #10 от 17/08/2019 21:01 цитата
Повышающий на 2А светодиоды по 500мА одна полоса.
mileshca
mileshca
Сообщение #11 от 17/08/2019 21:09 цитата
denkors писал:
выкинь его нахрен возми на 5 ампер понижайку и на линию лругую подоткни
tutu7
Сообщение #12 от 19/08/2019 21:35 цитата
Тож такая хрень была,но клиент уж больно жопистый попался,на понижайку не хотел колоться,дык пришлось "дешёвый" колхоз замутить(друг за дружкой штук 6 или 7 диодов впендюрил) и напруга снизилась.Правда по рекомендациям в сети регулировку яркости дорабатывал,а то работала в обратную.Уже пол года-полет нормальный.
mileshca
mileshca
Сообщение #13 от 19/08/2019 23:30 цитата
tutu7, у китайцев у всех регулировка перепутана, я не заморачиваюсь, могу вообще не подключать прото обхожу
tutu7
Сообщение #14 от 21/08/2019 21:43 цитата
mileshca писал:
Правильно делаешь,что обходишь,пусть молотит на максимуме,а то так и на хлеб намазать
нечего будет. улыбка
mileshca
mileshca
Сообщение #15 от 21/08/2019 23:41 цитата
tutu7, ну так смейся дальше, если ты думаеш что уменьшив должен проработать дольше , а не отрегулировав сам драйвер, я это имел ввиду подмигивание , что мне это не критично, что у них путаница с регулировкой подшучивать, дразнить
tutu7
Сообщение #16 от 22/08/2019 06:55 цитата
Значит это мне с клиентами не везет-хотят что бы все было как было.Конечно можно изначально драйвер подточить,я согласен.
mileshca
mileshca
Сообщение #17 от 22/08/2019 09:21 цитата
tutu7, клиента должен предупредить о китайских косяках и все нюансы обговорить
denkors
Сообщение #18 от 23/08/2019 22:02 цитата
вообщем доигрался я с этими dc dc преобразователями что спалил скалер, теперь ищу такой же с разбора(. Не годиться такую нагрузку кидать на шину проца.
tutu7
Сообщение #19 от 23/08/2019 22:29 цитата
Ясень перец нельзя,а только через ключ.
mileshca
mileshca
Сообщение #20 от 23/08/2019 22:31 цитата
tutu7 писал:
клева смех ума палата, немала баба клопату и купила порося смех подшучивать, дразнить
