liroychik1
Добрый день уважаемые форумчане. Нужен совет по монитору LG Flatron L1952HR. К сожалению информации о судьбе этого монитора совсем нет (
Монитор совсем не реагировал на подключение питания. Были заменены все электролитические конденсаторы на новые, монитор заработал, включился и благополучно выдает табличку о том что кабель монитора не подключен. И вроде бы все вполрядке но в левой части экрана сантиметрах в пяти от левого края матрицы, вертикальная полоса, зеленоватого оттенка шириной примерно 1мм, изначально была информация о том что таких полосы было две, но достоверно мне неизвестно, потому что впервые включил его только после замены конденсаторов в блоке питания.
Единственная оговорка одного из кондесаторов точно такого же не было, и был поставлен чуть лучших характеристик, вместо 0.47 мкф, на 1 мкф. вольтаж конечно тоже не ниже.
Итак одна полоса все же осталась. Если отключить шлейф матрицы то этой полосы нет, матрица ровная и белая без видимых повреждений.
Шевеление самого шлейфа на обоих концах эффекта не дает, полоса не мерцает, не пропадает но и хуже не становиться..
Подозрительно потемневшими были оптопара и рядом с ней трехногая микросхема AZ431, заменил - эффекта никакого
Подскажите что может быть причиной этой полосы ? конденсаторы на мат плате ? или какой то более сложный случай.
PS: Не стал бы спрашивать про конденсаторы на мат плате а поменял бы их неглядя конечно, но сейчас их под рукой нет, поэтому решил спросить прежде чем ехать покупать, может что нибудь еще конкретное проверить ? |
дядя Рома
у вас отвал шлейфа дешифратора от стекла матрицы до платы T-con. |
ProIzhevsk
liroychik1, не парься, проблема на уровне "дешифратор-шлейф стекла". Тут два варианта решения задачи: смириться и пользоваться таким далее, либо просто выкинуть и пойти за новым. |
liroychik1
Всем спасибо за ответы большое, я только учусь и пробую свои силы на поприще ремонта электроники
Конечно тренируюсь не на клиентских аппаратах а покупаю неисправные с доски объявлений, благо дело мой карман это не тянет, а ломать чужие вещи по неопытности считаю глупостью
Нашлась матрица от самсунга такого же размера, на мое большое удивление подошла =) и действительно на ней полосы нет, очевидно родную матрицу от lg на помойку. еще раз большое спасибо за ответы господа
жму руки |
