koroll61
не могу понять почему не работает подсветка??? от ЛБ 12в делаю горит нормально лента светодиодная подсветки, изучил плату вроде везде пять вольт и 12 вольт не откуда появляться! вот порос как работает на этой плате подсветка
Screenshot_1.jpg 111.65 КБ Скачано: 191 раз(а)
Screenshot_2.jpg 159.74 КБ Скачано: 170 раз(а)
SASHATOD
koroll61,
Как и везде Step-Up преобразователь |
alexsey_84
koroll61 писал: | не могу понять почему не работает подсветка??? от ЛБ 12в делаю горит нормально лента светодиодная подсветки, изучил плату вроде везде пять вольт и 12 вольт не откуда появляться! вот порос как работает на этой плате подсветка |
ДОБАВЛЕНО 29/09/2019 09:06
koroll61, сломался однако
Замеры где ? Или как обычно танцы с бубном ! |
koroll61
SASHATOD писал: | koroll61,
да уже вчера чуток начитался, предположительно проблема с шим, но вопрос где она?? рядом 8 ногие микросхемы стоят погугли и не могу нагуглить P627
[quote="alexsey_84"]koroll61,
а какие замеры именно требуются?
ДОБАВЛЕНО 29/09/2019 09:44
koroll61 писал: | SASHATOD писал: | koroll61,
а какие замеры именно требуются? |
Screenshot_5.jpg 139.01 КБ Скачано: 174 раз(а)
alexsey_84
koroll61, хватит морочить голову !!! отдай мастеру пока не поздно !
ДОБАВЛЕНО 29/09/2019 11:04
А то только гадание на кофейной гуще ! |
SASHATOD
koroll61, Осталось по колесу постучать и лобовое протереть |
alexsey_84
SASHATOD писал: | koroll61, Осталось по колесу постучать и лобовое протереть |
ДОБАВЛЕНО 29/09/2019 11:11
SASHATOD, точно |
koroll61
alexsey_84 писал: | koroll61 писал: | не могу понять почему не работает подсветка??? от ЛБ 12в делаю горит нормально лента светодиодная подсветки, изучил плату вроде везде пять вольт и 12 вольт не откуда появляться! вот порос как работает на этой плате подсветка |
нашел ШИМ, проверил напрежение на включение и выключение есть (4 нога) есть импульсы на 2,3вольта
Screenshot_8.jpg 86.42 КБ Скачано: 183 раз(а)
SASHATOD
koroll61, Привози,починю |
koroll61
alexsey_84 писал: | koroll61, хватит морочить голову !!! отдай мастеру пока не поздно !
не буду морочить, только подскажите где достать микросхему APW7208 аналоги не нашел, на али нету*((( в чип дипе тоже!
ДОБАВЛЕНО 29/09/2019 18:05
SASHATOD писал: | koroll61, Привози,починю |
лучше подскажите где микросхему найти) буду очень благодарен |
SASHATOD
koroll61, А ты бомж или с Марса? |
koroll61
SASHATOD писал: | koroll61, А ты бомж или с Марса? |
эм.... не понимаю смысл вопроса. я с юпитера, приехал пожить на земплю, вот занесло в Россию |
skolin
koroll61 писал: | SASHATOD писал: | koroll61, А ты бомж или с Марса? |
В России есть населенные пункты и в них живут люди которые чем то занимаются. У них еще есть интересы какие то. Вот это все надо писать в профиле. Иначе тебя на этом форуме назовут бездомным...бомж. |
koroll61
skolin писал: | koroll61 писал: | SASHATOD писал: | koroll61, А ты бомж или с Марса? |
а теперь понял сегодня вечером заполню! а про аналог нашел вроде как на зарубежных форумах KB4317 и на али и в чип дипе есть)
Screenshot_9.jpg 106.86 КБ Скачано: 147 раз(а)
SASHATOD
koroll61, А ты всё уже проверил,замерял, шо уж ищешь шим? |
skolin
Цитата: | какие замеры именно требуются? |
шутить изволите - или ученик с букварем? |
foxter-x
koroll61 писал: | а про аналог нашел вроде как на зарубежных форумах KB4317 и на али и в чип дипе есть) |
При желании и наличии головы (не только чтобы есть), можно кучу аналогов найти и заменить, в том числе и на KB4317. |
alexsey_84
SASHATOD писал: | koroll61, А ты всё уже проверил,замерял, шо уж ищешь шим? |
ДОБАВЛЕНО 29/09/2019 15:32
SASHATOD, эх подозрение имеется ,что не ШИМ виновник )))
ДОБАВЛЕНО 29/09/2019 15:39
koroll61, я не врублюсь ,так и будешь всю плату перепахивать ?
Что с питанием микрухи на 6 ножке , на вых что ?
Импульсы на 4 выводе пальцем измерял ))
ДОБАВЛЕНО 29/09/2019 15:52
4 вывод сигнал EN . ))) высокий уровень в 1 Вольт . - запуск микросхемы при условии что с питанием всё норм ,и по защите от перегрузки нет проблем !!!! Низкий уровень от 0.4 В и до нуля ! Отключение микрухи !
koroll61, Хотябы даташит смотрим внимательнее!!! |
