Todorws
Здравствуйте. Не включается монитор. Разобрав обнаружил на плате питания (EADP-43AF) перегоревший предохранитель, и вспухший конденсатор. Опыта в ремонте электроники нет, поэтому перепаяв вспухший кондер и заменив предохранитель, собрал монитор и включил в сеть. Предохранитель перегорел и с ним сгорел термистор, который идет на одной дорожке с предохранителем. Вооружившись тестером (понимаю что нужно было взять его раньше), обнаружил неисправный силовой транзистор и силовой конденсатор.
Подскажите какие элементы еще можно проверить.
Нести в ремонт нет смысла, поскольку такая плата на Aliexpress стоит меньше чем возьмут за ремонт монитора в сервисном центре. до этого уже заказывал такую плату с китая (ее как раз сейчас и держу в руках). Родная плата лежит с такой же неисправностью.
Повторюсь, опыта ремонта электроники нет, тестером и паяльников пользоваться умею. Хочу просто для себя разобраться в проблеме идентичной с обоими имеющимися платами. Если кому не сложно, буду признателен. |
SASHATOD
Todorws, А ты думаешь шо тута тех поддержка для клиентов?
Борис Горбунков
Семён Семёныч
водник1953
SASHATOD, да можно ,в принципе,выдать полный список элементов,подлежащих замене...Раньше я так и делал,а теперь грустно стало читать какие сообщения. |
Борис Горбунков
Семён Семёныч
водник1953 писал: | выдать полный список элементов,подлежащих замене. | А мы тут все КАШПИРОВСКИЕ |
SASHATOD
водник1953, Жив,здоров,как дела молодецкие? |
водник1953
SASHATOD, сижу дома,если работа появляется,то мне звонят,приезжаю,делаю получаю свои 80% и обратно домой заниматься внуками,а у меня 3 внука,4 внучки и один правнук.
Борис Горбунков, а здесь и не надо быть Кашпировским,когда дохнет сетевой литик,то вылетает стандартная цепочка элементов. |
SASHATOD
водник1953, Вот и добре,здоровья |
Борис Горбунков
Семён Семёныч
водник1953 писал: | когда дохнет сетевой литик,то вылетает стандартная цепочка элементов. | Если сам всё знаешь, зачем спрашиваешь??? водник1953 писал: | можно ,в принципе,выдать полный список элементов,подлежащих замене... |
водник1953
Борис Горбунков писал: | водник1953 писал: | когда дохнет сетевой литик,то вылетает стандартная цепочка элементов. | Если сам всё знаешь, зачем спрашиваешь??? водник1953 писал: | можно ,в принципе,выдать полный список элементов,подлежащих замене... |
Семён Семёныч...так я ведь и не спрашивал ничего ,просто пропало желание помогать ребятам,которые хотят получить по лёгкому (не имея ни знаний ни навыков в ремонте)ответ типа:замените С1;Q1;R1 и D1 и будет вам счастье.Хотя раньше,по доброте душевной,и помогал.Здесь простейшая неисправность БП,хотя в некоторых моделях Филипков бывает более интересный вариант неисправности БП,когда,если мне память не изменяет,приходиться несколько менять схему,добавляя лишние резисторы в связи с "гибелью"стабилитрона на 10 в.между +5 и +12 в.Извиняй,если что напутал,давно такие на попадались,а схема переделки БП сохранилась.Если бы хотя бы эта неисправность была - я бы подсказал,а так... |
Борис Горбунков
Семён Семёныч
SASHATOD
Борис Горбунков
Семён Семёныч
НИЧОСЕ - резвимся... Там последние посты - за упокой...
Сам-то читал? ДЫК |
водник1953
Борис Горбунков писал: | НИЧОСЕ - резвимся... Там последние посты - за упокой...
Сам-то читал? ДЫК |
SASHATOD
Борис Горбунков, Да это аксакал Викторович ровесник Ленина чудит |
Борис Горбунков
Семён Семёныч
SASHATOD писал: | аксакал Викторович ровесник Ленина чудит | Да я понял - четырежды дед
Из первого его поста - КВН-49 и прочие пришлось ремонтировать
А мне вымирающие "семёрки" достались в начале трудовой деятельности.
Ну и 3УСЦТ - вдоль и поперёк изучены на практике... |
SASHATOD
Борис Горбунков, Да он прадед
Я застал ешо УНТ-35-47-59 а кормильцы были Весна-302.........346
Ну уж потом 3УСЦТ ,хорошо кормили |
