Проблемы после "ремонта" монитора ASUS VS228H
  Список форумов » TFT-мониторы
moonlight6642
Сообщение #1 от 23/11/2019 01:28 цитата
Приветствую.
Монитор модели ASUS VS228H был благополучно залит водой. Спустя пару минут после залития на мониторе появились белые пятна.
При разборке на платах и других компонентах кроме матрицы жидкости не заметил. Замыканий не было. Принял решение полностью разобрать матрицу и почистить ее от воды. Так как делал это впервые особых надежд на благополучный исход не имел.
Почитав рандомные гайды в гугле принялся за разборку и просушку.
Делал все максимально аккуратно, разобрал бутерброд и просушил каждый лист после чего микрофиброй удалил разводы.
Аккуратно собрал все назад и после подключения монитора к пк обнаружил следующее:
Собственно в чем может быть причина?
Все шлейфы целые. Замыканий не было. Собрал все в точности как и разбирал.
p.s чисто случайно обнаружил сильный нагрев на плате матрицы вот в этом месте (там же, с обратной стороны, на мониторе "дырка" от которой идут полосы).
FreddikMerfi
Автокран Ивановец
FreddikMerfi
Сообщение #2 от 23/11/2019 12:27 цитата
moonlight6642, где состав аппарата? Исправляй тему согласно правилам. По теме, причина в матрице, но ты не указал какая матрица стоит, а так же остальные блоки! На фото что обведёно кружком, что с обратной стороны находиться? Хотя вряд ли это поможет, матрицу в утиль, потому что так ,,аккуратно,, разобрал и собрал её!
SASHATOD
SASHATOD
Сообщение #3 от 23/11/2019 12:42 цитата
FreddikMerfi, Ну шо ты паришься,имхо в пистонах проблема голливудская улыбка
FreddikMerfi
Автокран Ивановец
FreddikMerfi
Сообщение #4 от 23/11/2019 13:37 цитата
SASHATOD, да ладно! А помоему дело в сколе матрици.
SASHATOD
SASHATOD
Сообщение #5 от 23/11/2019 13:58 цитата
FreddikMerfi, А я на вертикальную полосу не обратил внимания улыбка
FreddikMerfi
Автокран Ивановец
FreddikMerfi
Сообщение #6 от 23/11/2019 14:11 цитата
SASHATOD, подмигивание подмигивание подмигивание вот и именно что и горизонтальные полосы и вертикальные. Так что вряд ли тут дешифратор или шлейф виноват, скорее всего скол на стекле.
Antiox
Сообщение #7 от 30/11/2019 19:51 цитата
На счет сколов на скажу, но обрывы, однозначно!
