mredik
Здравствуйте у кого есть прошивка на LG w2234s-bn
матрица M220Z1-L03 Chi Mei
прошивка от матрицы Innolux не подходит у монитора циклический рестарт, если матрицу отключить то работает...
Спасибо. |
JYRIJJ
Спец-агент
SASHATOD
mredik, Шо с родной то прошивкой? |
mredik
был пробит шим LD7522 , далее заменил все кондёры на БП + на скалере 2 кондёра16х100, с родной прошивкой вообще труп, с прошивками которые гуляют по сети с матрицей Innolux циклический рестарт с изображением в 1 секунду, будто лампа сдохла одна и в защиту уходит...
но я подкидывал БП и скалер от другого моника, естественно шлейф на матрицу не подкидывал так он включается зажигает подсветку и работает т.е. лампы получается живые...
Напряжения 5 и 18 вольт имеются.. |
FreddikMerfi
Автокран Ивановец
mredik, род занятий......? И да, а где твоя слитая прошивка? |
mredik
Изначально была пробита LD7522
LD7522 заменена. 5 и 18в имеется...
С прошивкой разобрался, монитор включается и работает но...
работает только с тремя лампами, подключаешь четвёртую сразу начинает перезагружаться, не важно какую из четырёх отключать.
Так же поменял на всякий случай mp1008es транзисторы U501 U502, диод D804
отключил защиту на mp1008es |
FreddikMerfi
Автокран Ивановец
mredik, ты заполниш профиль или так и будеш троллить? |
SASHATOD
mredik, Сопли не жуй а подкидывай авто питание |
FreddikMerfi
Автокран Ивановец
SASHATOD, откуда ж сантехник подкинет внешнее питание? |
