Fujitsu Siemens Scaleoview L19-2 L9ZA ЗАСВЕЧЕНО ИЗО
  Список форумов » TFT-мониторы
sasha19722201
sasha19722201
Сообщение #1 от 24/12/2019 19:10 цитата
scaleoview L9za
процессор TSUM56AK-LF-1
звук TDA 7496L
память 24LC16
24LC02
Принесли с проблемой сильно засвечен єкран-- виглядит как при севшем кинескопе добавить яркость да и шрифт в винде распливается да забил написать что рег монитора работают но єто не помогает
При вкл затавка ок но на черном фоне при запуске винді видно что черній
слишком подсвечен поможет ли переделка на светодиоди,,,,?????
М. б. у кого есть наработанный опыт
tutu7
Сообщение #2 от 24/12/2019 21:12 цитата
Изменение подсветки не поможет,проверяй режимы матрицы,да и эл-литы пошерстить не лишне.
Борис Горбунков
Семён Семёныч
Борис Горбунков
Сообщение #3 от 24/12/2019 22:26 цитата
sasha19722201, промерь резаки в LVDS цепях.
И те что на землю от этих цепей то-же.
Меняется сопротивление...
