SAMSUNG 723n опознать детали б/п
  Список форумов » TFT-мониторы
Dmitrius
Сообщение #1 от 04/02/2020 12:41 цитата
Монитор Самсунг, достался не рабочим, кто то пытался ремонтировать и поснимал детали с б/п.
Не было предохранителя, видно что паяли или меняли мосфет.
Не было ШИМ, поставил 7522.
Был сгоревший резистор в обвязке R816, предположительно с маркировкой 102, поставил на 1 к.
Не было некоторых конденсаторов после выпрямительных диодов, особенно не могу узнать про самый большой С817 на сколько он стоял. Так же С819. С512, С501, С820, С824.
Поставил что то, монитор работает но при запуску идёт свист, в этом теперь проблема.
Все конденсаторы выпаивал, проверял, менял, на входе большой и маленький.
Если мерять напряжение после выпрямления, то по одному плечу поднимается до 21в и падает до 16в и свист пропадает.
По второму проседает немного до вольта, потом 5 в.
Сильно греется R831.
В общем может есть у кого под рукой плата б/п и посмотрите номиналы конденсаторов.
Поставлю как должно быть, если будет свистеть то дальше копать.
FreddikMerfi
Автокран Ивановец
FreddikMerfi
Сообщение #2 от 04/02/2020 13:10 цитата
Dmitrius, что гласит имя платы?
foxter-x
Сообщение #3 от 04/02/2020 13:14 цитата
Dmitrius, ты хотя бы фото БП скинул улыбка .
!kolja
Сообщение #4 от 04/02/2020 14:29 цитата
Dmitrius, С817 100\450V.На форуме посмотри http://monitor.espec.ws/section18/topic162020.html все найдешь.
FreddikMerfi
Автокран Ивановец
FreddikMerfi
Сообщение #5 от 04/02/2020 15:06 цитата
!kolja, не факт что у него стоит именно такой модели блок питалова! В одной и той же модели монитора, может стоять 2 - 3 разных блока по маркировке, а значит и по рассыпухе.
!kolja
Сообщение #6 от 04/02/2020 15:24 цитата
FreddikMerfi, Так он свой еще не показал,пусть сверит с этим похож или нет. подмигивание маркировку хоть озвучит.
FreddikMerfi
Автокран Ивановец
FreddikMerfi
Сообщение #7 от 04/02/2020 17:22 цитата
!kolja, так я ему про имя блочка ещё сразу во пост №2 написал. А ты ему выложил как примерный образец, который может не соответствовать его блоку.
Dmitrius
Сообщение #8 от 04/02/2020 18:05 цитата
Я с вашими доводами согласен, что плату надо. Но когда писал не подумал, что монитор подсобрал, если модель это E59670, то на моей фотке так же как по ссылке, которую я видел уже, пытался там рассмотреть номинал, но там не видно.
Хотел свою фотку вставить но не загрузило.
Интересуют в центре которые. C817 самый пузатый из них. Я поставил 1000/35
foxter-x
Сообщение #9 от 04/02/2020 18:18 цитата
Dmitrius, https://elektrotanya.com/samsung_723n_ch_innolux_sm.rar/download.html#dl
Dmitrius
Сообщение #10 от 04/02/2020 19:03 цитата
Спасибо за схему, если ей верить, то я вместо 470 на 1000 поставил, напряжением побольше на 35в. Вряд ли из за это свист будет при запуске. Потом поставлю по схеме.
Почему напряжение может возрастать до 21в. при запуске, может из за этого свистит, что посмотреть.
SASHATOD
SASHATOD
Сообщение #11 от 04/02/2020 19:25 цитата
Dmitrius, При старте инвертора так и должно возрастать.
А вот почему 5в проседает?
Dmitrius
Сообщение #12 от 07/02/2020 17:05 цитата
5 вольт не проседает, просто не сразу поднимается, так то вроде с ним нормально. Конденсаторы по схеме поставил.
Подскажите можно вместо транзистора 2761i поставить 7n60 хотя бы временно, для проверки.
SASHATOD
SASHATOD
Сообщение #13 от 07/02/2020 17:46 цитата
Dmitrius, Да,если ты имеешь ввиду AP2761.
Dmitrius
Сообщение #14 от 28/08/2020 18:02 цитата
Совсем в тупике с этим моником. Он работал, но пищал. Что то паял в районе шим, не разрядив конденсатор, в районе транзистора разрядил на жало.
Больше моник не работает. Ничего не сгорело, шим заменил, транзистор, всю обвязку проверял, менял, даже smd выпаивал проверял. Оптопару, стабилитрон. Вроде даже и работает шим, на затвор импульсы идут, но на выходе к инвертору нет напряжений. На вторичных обмотках осциллографом ничего не вижу.
Инвертор рабочий проверил, подавая прямо на него 5 и 12 вольт, моник работает.
Проблема только в блоке питания.
Смущает напряжение 7 нога питание 12-13 вольт, не маловато ?
Вот описание, переведите кто ни будь на нормальный язык и сколько должно быть и чего посмотреть осцилографом и что можно отключить для проверки:
Тут просто интерес уже, в чём проблема. Так то я плату похожую по размеру нашёл от другого моника, но на другой схеме, если что то её поставлю.
Назначение выводов микросхемы:
1 - вход импульса запуска и защиты от падения напряжения (BNO).
2 - вход сигнала обратной связи (COMP).
3 - вход защиты и плавного старта (LATCH).
4 - токовый измерительный вход MOSFET (CS).
5 - общий вывод или "земля" (GND).
6 - выход драйвера на затвор полевого транзистора (OUT).
7 - напряжение питания (VCC).
8 -вход защиты от перенапряжения (OVP).
foxter-x
Сообщение #15 от 29/08/2020 19:57 цитата
Dmitrius, на BNO должно быть больше 1.25В, на VCC больше 16В. И тогда ШИМ начнет генерировать импульсы на OUT.
Dmitrius
Сообщение #16 от 30/08/2020 16:22 цитата
На BNO 3.6 v , OUP 1.1v , VCC 13 V Мало что ли по питанию приходит ?
Dmitrius
Сообщение #17 от 07/10/2020 12:30 цитата
Долго я искал почему не запускается шимка, вчера нашёл, что резистор R805 сгоревший. Он как бы к шимке не относится и почему то я его не смотрел.
Сейчас проблема не могу по маркировке определить на сколько он стол. По кольцам получается 20 ом, по схеме 0.2 ома.
Вопрос сколько поставить ?
Ещё токовый резистор не понятно сколько, стоит 0.2, по схеме R815 0.47.
До меня кто то копал плату возможно какие попало впаяли.
foxter-x
Сообщение #18 от 07/10/2020 16:31 цитата
Dmitrius писал:
Уж ОЧЕНЬ долго искал, что должен был проверить одно из самых первых. Если голова не работает и не доверяешь схемам, попробуй поставить 20 ом, увидишь, что будет. улыбка
Dmitrius
Сообщение #19 от 08/10/2020 11:08 цитата
Я уже поставил на 0.2 вчера. Вроде работает, но пищит как и раньше было, не могу от писка избавится, менял транзисторы.
Сколько всё таки токовый резистор поставить, как в схеме 0.47 (такого нет, есть у меня 0.51) или оставить как есть на 0.2 ?
foxter-x
Сообщение #20 от 08/10/2020 13:40 цитата
Dmitrius, 0.2 сильно защита загрублена, лучше 0.51 поставь.
