Dell P2414Hb. Чёрный экран
  Список форумов » TFT-мониторы
damisure
Сообщение #1 от 05/02/2020 16:00 цитата
Проблема с матрицей.
При подключении другой матрицы есть картинка.
На матрице BOE MV238FHM-N10
Отсутствуют основные напряжения от DC-DC преобразователя RT6801.
При включении на осциллографе видно, что преобразователь RT6801 пытается запуститься. Заметны запуски импульсов на дросселе и краткий импульс 26В на к.т VGH.
Но похоже запуск прекращается по какой-то причине.
Менял RT6801 и Himax HX8861. Не дали результатов.
Что интересно, при снятом HX8861 напряжения появляются. И плюсовые и минусовые.
Не доступны даташиты и схему тоже не нашёл.
