Sony SDM-HS95P при включении выдается Burn in mode
  Список форумов » TFT-мониторы
vovannru
Сообщение #1 от 01/04/2020 22:32 цитата
Доброе время суток всем!! Суть в чем - я постоянно использую монитор в VGA режиме, временами при ремонте компов подключаю DVI. Но недавно включаю его без видео, а на экране burn in mode. Картинка выходит только через VGA, через DVI картинки нет, и burn in mode на белом экране. Меню настройки кстати тоже отсутствует в обоих режимах, на кнопки кроме PWR не реагирует. Шил флешку и EEPROMку никакого эффекта. Напряжения 5; 3.3; 1.8 в норме. Подскажите куда рыть дальше?!
