Dell P2719HC новая матрица не работает.
  Список форумов » TFT-мониторы
IvanM
Сообщение #1 от 25/06/2020 09:30 цитата
В мониторе Dell P 2717HC стояла матрица Samsung LTM270HL05. Заменил её на аналог, который был в наличии (от монитора Dell SE 2719H) - матрицу BOE MV270FHM-N40 (точно живая). В итоге при включении монитор моргает экраном и всё. Запускал без подключения подсветки - Изображения тоже нет. Если посветить фонариком, изображения не видно, т.е. дело не просто в подсветке.
Пожалуйста, помогите советом, где кроется моя ошибка. Готов к платной консультации, если она закончится успехом подмигивание
е-мельян
е-мельян
Сообщение #2 от 25/06/2020 11:45 цитата
значит не судьба ... гы-гы
LVDS попшикай контакт- спрейем \
gavs
Сообщение #3 от 26/06/2020 14:34 цитата
Перед такими заменами надо ТЩАТЕЛЬНО сравнить Datasheet на обе матрицы и даже это не гарантирует совместимость. LVDS когда то был стандартизован VESA, но эти времена прошли. Случаев несовместимости масса, даже разные ревизии одной и той-же матрицы могут оказаться неовместимы.
