Слетает сенсор у монитора при подключении 2-го монитора
  Список форумов » TFT-мониторы
albatroez
Сообщение #1 от 14/07/2020 15:01 цитата
Уважаемые знатоки,
Имею следующую проблему: у меня есть монитор с сенсорным экраном Dell P2418ht. Недавно я приобрел еще один монитор (Samsung, обычный, без сенсора). Оба монитора подсоединены к ноутбуку (который также с сенсорным экраном).
Монитор Dell подсоеденен с помощью HDMI
Монитор Samsung - с помощью usb-видеокарты с hdmi разъемом (у меня только 1 вход hdmi на ноутбуке)
Проблема следующая: при подключении 2-го монитора (Samsung) и при попытке использовать сенсор на мониторе Dell, сенсор (курсор) идет не на мониторе Dell, а на экране ноутбука. При этом если отсоединить 2-й монитор (Samsung), то сенсор на Dell работает нормально, как надо.
Как можно решить данную проблему? Чем она может быть вызвана?
Очень надеюсь на вашу помощь
