Skytive
Добрый день всем.
монитор Samsung 940BW
БП - IP-35135B
Майн - BN-41-00710B
Матрица - M190PW01
Пришел с диагнозом не включается. На БП были вздуты три электролита 820mf на 25v, заменил. На сетевой банке 280V, БП заводится и стабильно держит напряжение. Запускает подсветку и в целом все хорошо, пока не подключишь матрицу. С матрасом включатся вообще не хочет, питание матрицы проседает до 1,5v.
проверил все оставшиеся электролиты на ESR и все что хоть немного не соответствовало норме было заменено.
Трупов на майне не нашел. ничего не греется кроме SE657MRH-LF, но он и должен греться.
Не могу понять куда копать дальше. |
vbonev10
Skytive, если тебя не насторожила напруга на сетевой банке,то копай в сторону мастерской.
Род занятий: |
Skytive
vbonev10 писал: | Skytive, если тебя не насторожила напруга на сетевой банке,то копай в сторону мастерской.
Род занятий: |
Что не так с напругой на сетевой банке? Разве не 280-300 норма для нее?
Нашел сгоревший SMD кондер C89 на T-CON M190PW01. Монитор ожил. Всем спасибо! |
vbonev10
Skytive, 280-300 маловато будет.
ДОБАВЛЕНО 24/11/2020 19:48
Ну раз заработал монитор,что уже говорить. |
Борис Горбунков
Семён Семёныч
vbonev10 писал: | 280-300 маловато будет. | А если у него в розетке 200 V , а не 220 ???
vbonev10
Борис Горбунков, а может он вообще в Штатах живёт,там 100-127V,об этом профиль умалчивает. |
viktor_ramb
Сам себе начальник
Skytive, Цитата: | Нашел сгоревший SMD кондер C89 на T-CON M190PW01. Монитор ожил. |
Не сгоревший, а замкнувший . Ну или в утечке.
