martinik
Симптомы:
- после 10 секунд прогрева подсветка начинает немного моргать. Иногда инвертор уходит в защиту. В тех случаях, когда не уходит, подсветка стабилизрируется и может стабильно проработать 10 часов.
Что было сделано:
- выпаял и проверил все конденсаторы на плате инвертора (все фирмы Elite) - все ёмкости в норме, ESR у всех под 1 ом, Vloss под 1% (кроме одного 470мф - у него 1.6%)
- купил новые лампы, подключил - всё работает. Пробовал по всякому повторить проблему, дав монитору остыть, но пока всё стабильно.
Но захотел всё же найти, которая лампа виновата. Отсоединил одну новую и стал подключать старые по одной.
И вот заметил странность. С тремя из старых ламп удается повторить моргание, но моргает как старая, так и новые лампы! Чтобы исключить моргание в глазах, старые лампы внутри монитора и он повернут лампами вниз на стол, так что я вижу старые лампы, только если приподнимаю монитор, а новые на столе и видны сразу. Иногда при подключении одной из трех старых ламп уходит в защиту.
И вот вопрос: если при подключении старой немного моргающей лампы начинает точно так же синхронно моргать и новая лампа, не значит ли это, что проблема не в старой лампе, а в инверторе? Или новая лампа моргает из-за того, что старая моргающая лампа как-то через трансформатор отдает колебания назад на новую лампу, а сам инвертор тут ни при чем? Сталкивались ли вы с таким?
Не хочется лишний раз разбирать матрицу (хотя уже научился это делать так, чтобы не разбирать по слоям и не впускать пыль) и менять лампы, если проблема всё же в инверторе. Может со всеми новыми лампами он не моргает потому, что у новых ламп немного другие параметры, и так совпадает, что новая нагрузка не провоцирует проблему, а после замены ламп проблема скоро может вернутся, если виноват инвертор.
Подозрительно то, что удалось повторить проблему с тремя из старых ламп, когда подключена только одна из них, а другие - новые. Не верится, что у монитора одновременно испортились сразу три лампы, да и так, что все три дают одинаковые симптомы (часто моргание, редко - гаснут и инвертор в защиту). Да, лампам уже 11 лет, но всё же - все три сразу? Хммм...
В любом случае, из Китая едет новый инвертор 715G2824-4-5, так как этот монитор для меня ценный и хочется его сохранить любой ценой. Только одна мелочь - у китайских 715G2824-4-5 не распаян один контакт, который в моем мониторе ведет в плату логики и, похоже, питает саму матрицу, так как если его отключить, матрица ничего не показывает, но все кнопки работают, подсветка контролируется. |
birluk
джабарбербердыберды
МОЖЕТ И ВЛИЯЕТ В большинстве случаев . напряжение померь на холодных концах . может и засечёшь .
а может и транс подшивает ... |
martinik
birluk писал: | В теме нет,ни названия монитора,ни состава,ни измерений. |
Это вопрос не про конкретный монитор, а вообще, про закономерность. Поэтому я описал, что было уже сделано - чтобы люди не тратили время, давая советы, а я потом тратил бы время отвечая, что это я уже делал.
И измерения тут как бы и не важны - и так известно, что со старыми лампами работает нестабильно, а с новыми всё без проблем, так что, теоретически, монитор уже отремонтирован. Ну и я дал модель инвертора 715G2824-4-5 - это типовой, используется во многих мониторах, поэтому название монитора не имеет особой важности. Это VP2365WB.
Да и если мерить напряжения, вольтметр не успеет зафиксировать такое моргание, а если успеет, тогда всё равно не известно, дергается ли напряжение по вине инвертора или же лампа дает обратную связь и вызывает моргание - вот как раз об этом и был вопрос. И в той статье https://master-tv.com/article/lcd-inverter-monitor/ не нашел ответа на конкретнo интересующий общий вопрос - может ли одна моргающая лампа вызвать моргание (не выключение!) у других, исправных ламп.
birluk писал: | МОЖЕТ И ВЛИЯЕТ. |
Спасибо, тогда наверное поставлю новые лампы и не буду париться. С измерениями трудность как раз в хаотическом поведении - моргает слабо, вольтметр не успеет зафискировать. Осциллографа, к сожалению, нет. Но всё равно не будет ясно, это сам инвертор шалит или неисправная лампа влияет на все выходные напряжения. |
джабарбербердыберды
martinik
Спасибо за ссылки.
Я старые лампы полностью не разбирал, но поверхностно не видно ничего подозрительного, ничего горелого. Провода тоже подергал, вдруг неконтачит, но всё стабильно - когда запустились, тогда весь день проработали. Наверное, тогда проблема где то внутри лампы у выхода.
Сегодня весь день проработал уже с новыми лампами - никаких проблем. Надеюсь, прослужат долго. |
tutu7
martinik, все ёмкости в норме, ESR у всех под 1 ом
А по мне так многовато-0,01 Ом-ближе к норме.На холодных концах ламп амплитуду осликом смотреть надо и тогда будет счастье. |
mehanik93
Несколько раз попадались инверторы с такой катушкой ( одной мелкой на 4 лампы ) . Все разы приходилось переделывать на светодиоды . Так как стабильной работы ламп не было , причем в разобранном состоянии (вынутые из матрицы) все лампы прекрасно светились . Кандёры тут не причём , все их менял на новые невзирая на ESR . |
gavs
У ламп со временем падает эмиссия катодов, при этом напряжение на лампах увеличивается, из-за чего срабатывает защита от перенапряжения. Вообще отключать защиту не стоит - от греха подальше - ещё загорится, обугленные рассеиватели видел своими глазами. Можно несколько загрубить защиту или уменьшить ток через лампы. |
