ASUS MW201U замена подсветки на светодиодную.
  Список форумов » TFT-мониторы
Николай666
Сообщение #1 от 22/03/2021 21:11 цитата
Помогите разобраться куда что подключить? Вроде разобрался, не могу понять куда DIM? На плате инвертера отсутствуют R871, D821.
 Размер файла:  313.12 КБ
 Просмотрено:  102 раз(а)
  1.pdf  316.17 КБ  Скачано: 102 раз(а)
vbonev10
Сообщение #2 от 22/03/2021 21:51 цитата
Николай666, изучай https://master-tv.com/article/lcd-inverter-monitor/ ,а вообще информации в Гугле по этому вопросу просто навалом,почему такие ленивые?
Николай666
Сообщение #3 от 22/03/2021 22:35 цитата
vbonev10, спасибо за совет. Там всё просто. Я с данной схемой не совсем разобрался. Сигнал DIM подключить к BRI или P-ID?
Николай666
Сообщение #4 от 23/03/2021 03:39 цитата
Разобрался. DIM подключать к P-ID. Только яркость регулируется наоборот. Не критично. Нашёл статью как решается. https://ndft.com.ua/ustanovka-led-podsvetki-monitora-na-primere-universalnoy-naglyadnoe-sravnenie-ccfl-i-led/ http://it-chainik.ru/kak-invertirovat-signal-yarkosti-na-monitore/
vbonev10
Сообщение #5 от 23/03/2021 09:04 цитата
Николай666, классно!
