-=Женек=-
Друзья, перестал включаться указанный монитор, не горит даже светодиодный индикатор спереди.
Были вздуты конденсаторы по 5 и 14 вольтовой линиям, я их заменил.
Плата питания, инвертор рабочие, пульсаций нет, при принудительной подаче +5 вольт на BL_EN подсветка светит. Но изображения на панели нет.
А вот в работе скалера SE758MRH странности, причем противоречивые, в силу чего не могу понять в чем проблема.
1. На линии LED_Green (которая включает светодиод индикатора питания) постоянно 2.25 вольт
2. На линии PANEL_EN - 0.7 вольт
На LD0, как полагается, 3.3 и 1.8 вольт, на кварце импульсы частотой 14.31 МГц
Принудительно подал на PANEL_EN и на BL_EN сигналы включения - подсветка светится, но изображения нет.
Ощущение нерабочего контроллера(в виду неадекватных напряжений на вышеуказанных линиях), но с флешкой идет обмен данными, есть клок, есть импульсы на SI и SO.
На линиях обмена с EEPROM тишина.
Так может контроллер рабочий, просто слетела прошивка и до инициализации выходов контроллера просто не доходит дело, отсюда и такие сигналы?
Есть проверенный способ установить причину такого поведения платы? |
ulyanoff1
Считать прошивку, сохранить. Залить другую заведомо исправную. |
-=Женек=-
Да это понятно, надо еще где-то программатор поискать. Я думал, вдруг есть некий проверенный симптом, который сразу исключит слет прошивки и позволит пропустить этот шаг. Судя по клоку, контроллер то живой, но что-то с ним не так.
Небольшой оффтоп - а что, LDO при вздутых конденсаторах БП и вытекающими из этого пульсациями, не спасают цифровую часть? |
ulyanoff1
После вздутых конденсаторов слёт прошивки очень частое явление. Это и есть причина . А в этом мониторе ещё и запуск через сенсорную кнопку со спец чипом. Ставлю на слёт прошивки |
джабарбербердыберды
-=Женек=-
Цитата: | Ставлю на слёт прошивки
Мне перепрошивать, или подождать, пока все господа сделают ставки? ))) |
birluk
-=Женек=- писал: | Цитата: | Ставлю на слёт прошивки
Мне перепрошивать, или подождать, пока все господа сделают ставки? ))) | прошивай. |
-=Женек=-
джабарбербердыберды
отче наш прочитай !
25хх - должно
нитки есть ? |
-=Женек=-
Нитки скачал, иголку сегодня куплю |
-=Женек=-
ulyanoff1,
Ваша ставка сыграла. Монитор заработал.
Осталось два вопроса.
1. Может я просто раньше внимания не обращал - подсветка включается не сразу, процессор не сразу подает сигнал, до выдачи сигнала слышен писк, пропадающий после включения подсветки. Это норма? Или еще какие конденсаторы поизносились (ноне вздулись)?
2. Ложка дегтя - немного царпанул экран. Реально заполировать? И как? Боюсь сделать хуже. |
ulyanoff1
1 . Видимо скорость включения не замечали. Может быть зависит от версии прошивки.
2 . 99% теперь пользоваться с царапиной. Нереально сделать незаметно. (Полировку) |
джабарбербердыберды
и не думай получишь
