max2048
Взял бу монитор, при проверке вроде как все было ок, а поставил дома два рядом и стал бросаться в глаза фиолетовый оттенок который никак не убрать. Разобрал. Оказалось лампы светят фиолетовым. Эм... как так? Они же просто темнеть должны когда ресурс вырабатывают?
Это у всех так или только у меня? Не может же LG выпускать мониторы с таким светом. По напряжению 53В, вроде как так и должно быть, рядом немного припухший конденсатор 100В 33 мкф, но вряд ли дело в нем.
Думаю менять на белую лампу, нет ли каких подводных камней?
Screenshot from 2021-05-07 11-15-49.png |
Описание: |
Размер файла: |
533.6 КБ |
Просмотрено: |
77 раз(а) |
SASHATOD
max2048, К мастеру или сам тудой поставь лампы накаливания.
Где ты тама лампы увидел? |
max2048
SASHATOD писал: | max2048, К мастеру или сам тудой поставь лампы накаливания.
Диоды, лампы, не суть
Может я чего то не знаю и производители специально фиолетовые лампы ставят, или это все же ресурс? |
SASHATOD
max2048, На все твои вопросы мастер ответит после ремонта |
foxter-x
Это фишка этих мониторов. Цветокоррекция через подсветку. |
max2048
а) Акуратно разобрав монитор я уже выполнил половину работы по ремонту современного монитора
б) Нести в ремонт бу монитор за 50$ не есть целесообразно, хотя бы потому что мне лень, лампы менять и сам умею.
Для тех кому все же будет интересно, выгорание/деградация люминофора подсветки дает фиолетовый "родной" оттенок светодиода |
foxter-x
max2048 писал: | Для тех кому все же будет интересно, выгорание/деградация люминофора подсветки дает фиолетовый "родной" оттенок светодиода |
Млин, а все время думал, что это фишка разработчиков. |
