Philips v223v7q БП уходит в защиту
  Список форумов » TFT-мониторы
tener
Сообщение #1 от 23/06/2021 15:18 цитата
Model: 223V7Q
БП уходит в защиту. Напряжение на вторичке (оно одно +19в) скачет от 0 до 10в.
На плате БП присутствует одно схемотехническое решение, которе я с трудом понимаю:
19в идет через D - S полевика, через резисторы 1.5 ома - на общий. Гейт полевика подключен к 7 выводу контроллера LED подсветки OZ9998, если что.
Нечто похожее я видел на 17" мониках, даже тему создавал на форуме, там подобная хрень типа ограничивала скачок напряжения на вторичке в момент включения. Может и эта так работает.
Выход полевика я отключал (отпаянный контакт перемычки виден на фото), напряжение приходило в норму, но подсветка не появилась - видимо контроллеру не понравилось что на выходе того полевика ничего нет.
Вторичку нагружал лампочкой - работает нормально!
Собственно два вопроса: может кто сталкивался с подобной неисправностью и зачем нужен тот полевик.
 Размер файла:  441.59 КБ
 Просмотрено:  67 раз(а)
tener
Сообщение #2 от 24/06/2021 12:31 цитата
Нашел схемку инвертора (на соседнем форуме) на такой-же микросхеме. Тоже полевик подключен к земле через низкоомный резик. Смотрю и не врубаюсь - это параметрический стабилизатор такой что-ли...
  oz9998bgn_invertor.PNG  132.38 КБ  Скачано: 79 раз(а)
tener
Сообщение #3 от 28/06/2021 14:03 цитата
Отдал его без ремонта - нету времени у меня тратить больше часа - двух на один девайс недовольство, огорчение
bugs2005
Сообщение #4 от 14/08/2021 22:37 цитата
Брось заниматься девайсами. Чудной
