Apocalipse
пришел после грозы и после "мастеров". плата FM-40A04-AAA
1. диодный мостик в коротком,
2. Шим взорвалась
3. Обвязка ШИМ тоже побгорела в уголь
4. Полевик в коротком.
5. некоторые дорожки погорели.
и возможно ещё много всего. ремонтировать нету смысла.
Хочу:
1. Выкинуть ШИМ,полевик,обвязку ШИМ
2. Заменить мостик и предохранитель.
3. Установить универсальный ШИМ DMO 565 (https://ndft.com.ua/modul-universalnogo-shim-60w/)
никак не могу разобратся как его правильно подключить к оптопаре...
4й Вывод – Белый проводник “FB”, обратная связь. Подключается к 4му контакту оптопары, при этом убедитесь, что 3й контакт подключен к земле. Если 3 вывод оптопары подключен к “холодной стороне”, то необходимо замкнуть к земле на “горячей” стороне, а от 4го вывода отключить все лишние цепи.
то-есть отрезаю дорожки от 3 и 4 вывода. третий на землю а на четвертый вывод оптопары подключаю "FB" ?
ДОБАВЛЕНО 05/08/2021 14:43
https://www.radiokot.ru/forum/download/file.php?id=218855 схема |
bugs2005
SyM
bugs2005 писал: | Монитор после грозы? | со зрением проблемы ?!
vbonev10
Apocalipse, " возможно ещё много всего. ремонтировать нету смысла.",мне кажется самая здравая мысль,если там "угли" присутсвуют. |
dima644
А "левый(е)" БП вкорячить не вариант? Это если ремонтировать желания(мозгов) не хватает.
Подключили бы внешние напруги и проверили. |
