BurnsCrack
Здравствуйте уважаемые форумчане.
Сразу прошу извинить меня за неграмотность, но ремонтами электроники не занимаюсь, хотя паяльник в руках держать могу.
Итак суть проблемы, родственник приобрел монитор с сюрпризом, а продавец умыл руки((
Acer V193WV cb
блок питания - L9347-1N 48.7B706.01Nhttps://showbox.tools/
мэйн - L9142-1M 48.7E207.01M
матрица - M190PW01
при включении без VGA кабеля вроде всё нормально, появляется надпись Acer и потом сообщение что не подключен кабель, смутить только может слишком яркая подсветка.
Но при подключении к компу, всё меняется, изображение розовое, от биоса до рабочего стола windows, хотя вот сообщения меню монитора выглядят вроде нормальными..
Монитор вскрыл, визуально всё целое, следов пайки не обнаружил, но он точно разбирался, блестючки отклеены некоторые и есть пара кусочков изоленты.
Ещё на что обратил внимание, в меню не показывает серийный номер монитора, а если на чистом экране нажать клавиши "вниз" или "вверх" он выводит окно регулировки громкости, хотя динамиков у него нет...
Может кто-то опытный подскажет в какую сторону смотреть с таким недугом!?
Заранее спасибо за совет! |
igme
А фото можно было показать...
Встречал я с "розовым" (или зелёным) изображением (при этом ещё мелкая рябь была) - матрица была виновата. А в другом случае - битый кабель VGA\непропай. Теоретически может и процессор быть. Тут несколько вариантов может быть... |
bugs2005
Тут шить надо епромку скалера.
Можно и чистую поставить. |
vbonev10
Моё мнение,это "умирающие" лампы подсветки. |
SASHATOD
vbonev10, Не токи твоё |
igme
Хм, у вас двоих "заразно"-странное мнение, учитывая написанное автором
"при включении без VGA кабеля вроде всё нормально, появляется надпись Acer и потом сообщение что не подключен кабель, смутить только может слишком яркая подсветка"
Да и при умирании лампы всё же "светят" оттенками красного. Я никогда не видел (а я видел много "ламповых" моников, очень много, моники невольно стали одной из моих специализаций), чтобы этот цвет был близок к розовому. Если же для вас этот цвет кажется "розовым" - ну без обид, вы, господа, чутка "дальтоники", как по мне...
Хотя не исключаю, что автор что-то криво описал. Ждём уточнений, если так...
"может это всё таки ты дальтоник"
Я бы выложил тут сравнительную таблицу цветов, как для детишек в детсадике, да некогда и лениво |
vbonev10
igme, может это всё таки ты дальтоник
ДОБАВЛЕНО 13/09/2021 10:02
SASHATOD, |
дядя Рома
bugs2005 писал: | Тут шить надо епромку скалера.
Можно и чистую поставить. | я бы тоже пробовал найти с рабочего. |
Dmitrius
Может и лампы дохнут, можно подцепить другую по одной и смотреть на изменения.
Такие неисправности ищут заменой. Подключаешь матрицу к другому, если нормально, значит рабочая.
Если разбираться в прошивках и прочем, то дорого будет. Не знаю из знакомых кто бы стал прошивать такой хлам или флешки менять, проще плату взять с разбора и заменить.
Но я думаю в лампах дело. Было не так давно, тоже розовым светило, пришлось матрицу разбирать и лампу менять. |
Transformator
Или лампы или LVDS глючит
ДОБАВЛЕНО 14/10/2021 15:20
VGA вход наврятли |
igme
Я вот сейчас подумал, что судя по "левой" ссылке в первом посте - это мог быть бот А мы тут обсуждаем весело то, чего нет... |
