HashmatullahShahidi
Не судите строго пишу заранее я новичек радиолюбитель! После грозы перестал включаться монитор методом проверки радио деталей импульсного блока питания нашел пробитый мосфет Маркировка: P9NK65ZFP , заменить мне на новый не вариант нет специализированых магазинов, из б/у запчастей нашелся похожий по параметрам даташитов Маркировка: K3561 без лишних раздумий я его впаял включил блок питания все работает он не греется напряжения на выходе в норме стабильны монитор собран работае вторые сутки полет пока нормальный.Собственно вопрос не произойдет ли чего критичного от такого моего калхоза ?
ссылка даташит проитого каторый стоял
даташит установленного б/у
монитор BENQ G2200wa ,блок питания Блок питания- инвертор 715G2664-1 мосфет на правом радиаторе! Подмогите успокоить душу а то может бахнет чего случаем нет ха ха ??? По даташиту есть некоторые различия а в это пока первокласник!!!https://9apps.ooo/ |
Если за сутки не бахнул то жить будет.Хотя немного меньше по току и напряжению родной 650 вольт,а этот 500 т.е. при скачке в сети может и бабахнуть.
Для успокоения лучше родной заказать. |
s.fed
HashmatullahShahidi, максимальное напряжение DS конечно маловато, но работать будет. |
Витькан
2SK3561 - обладает меньшим итоговым зарядом затвора (ШИМка меньше напрягается при его управлении), ток стока примерно равноценен, а вот как указали выше, разница в предельном значении напряжения сток-исток составляет 150 Вольт.
Много это или мало? А смотря для чего... Если блок питания выполнен на базе ОБРАТНОХОДОВОГО преобразователя - то нужно чтобы транзистор был рассчитан на 310*2=620 Вольт, то есть близкий в сторону увеличения = 650В, что и было... То есть в обратноходовом преобразователе - напряжение на силовой транзисторе составляет ДВА выпрямленных напряжения...
HashmatullahShahidi, Так что ты разберись для начала на чем построен блок питания монитора, то есть на какой микросхеме и посмотри в даташите типовую схему включения.
А еще лучше - приложи сюда схему монитора...
HashmatullahShahidi, вместо тебя нашел схему на блок питания 715G2664-1 монитора Asus (ЭСУС),
там блок питания построен ШИМ TEA1530AT, а в качестве транзистора используется полевой транзистор на 700 Вольт.
ВЫВОД ТАКОЙ. Ищи транзистор на родные 650 Вольт. А 500 Вольтовый долго не проживет и бахнет при любом неудобном моменте... Не рискуй. Меня на 650В транзистор... |
igme
"P9NK65ZFP"
Хе, "жирненький" такой мосфет, что там за моник такой? 30-дюймовый что-ли??? У меня такой же стоит в телике Philips 32", который сейчас в ремонте... |
