m4ps
Видеоплата: 491441300100R
При включении монитора экран светится белым, на кнопку включения реагирует. Напряжения на стабилизаторах присутствуют 3.3v и 1.8v. Была замена вздувшихся двух конденсаторов в блоке питания на 680 мкр.
IMG_20211122_210033_copy_1200x1200_1.jpg |
Описание: |
Размер файла: |
437.34 КБ |
Просмотрено: |
76 раз(а) |
igme
Вот не знаю, граждани, вы бот или нет? На всякий случай отвечу. "Экран светится белым" - это в большинстве случаев значит, что не подаётся питание на матрицу, о чём тут и я недавно и наверняка многие другие уже писали неоднократно... |
SASHATOD
igme, Зачем? это же жаднючий клиент |
igme
Все мы в один момент - мастера, а в другой - клиенты. Вам разве не хочется, чтобы с вас например водопроводчик не драл за какую-то фигню, словно у него детали платиновые или он бегает перекрывает воду во всём районе? А такие сейчас почти все, именно поэтому я и перестал к ним обращаться, а делаю всё САМ (и иногда спрашиваю на форуме водопроводчиков ) Можно привести много аналогичных примеров.
Кроме того сей факт (про питание) весьма легко находится во множестве мест в инете. Ну и дальше уже автор пусть смотрит где оно (питание) подаётся на конкретно его монике, по схеме и т. п. Я ему тоже не разжёвываю, ждём действий с его стороны, там будет видно... |
m4ps
SASHATOD писал: | igme, Зачем? это же жаднючий клиент | обидно (
ДОБАВЛЕНО 26/12/2021 09:57
igme писал: | Вот не знаю, граждани, вы бот или нет? На всякий случай отвечу. "Экран светится белым" - это в большинстве случаев значит, что не подаётся питание на матрицу, о чём тут и я недавно и наверняка многие другие уже писали неоднократно... | Нет, дело было не в питании). Вообще, я закрываю тему, т.к монитор отвез в ремонт. |
Antiox
m4ps, А в чем же дело? Главную проблему необходимо указать, и ее решение! Форум, и так уже, похож на мусорку!SASHATOD, Не кипятись! |
ДядяЮра
Е |
