LG-W2243S-PFV.ARVOAPU. Шипит инввертор, и греется main.
  Список форумов » TFT-мониторы
takar
Сообщение #1 от 01/02/2022 18:54 цитата
Мир бразеры!
Дано:
Инвертор - EAX57485205 rev1.2 LGP-003H
Майн - EAX54051703(0):
проц - TSUMU18ER-LF-1
Spi Flash - 25x20avnig winbond
Стаб. - 8839MP
Замеры напряжений:
- при подключенных: матрице, лампах, скаллере.
Дежурка.БП:
25.7
5.0
Нагрузка(горят лампы)БП:
21.6
5.1
main (замеры на 8839):
дежурка:
3.28
5.0
1.77
нагрузка:
3.27
5.1
1.77
Напряжения без ламп:
Дежурка БП:
25.7
4.8
Нагрузка БП:
(вкл.-горит led кнопки):
26.1
4.8
main(8839):
ДР:
3.28
5.0
1.787
вкл.-горит led кнопки:
3.27
4.88
1.787
При включении монитора (кнопкой) 'заводится' шипение в районе трансформатора инвертора (ТИ).- но не лампы.Затем выключается, и снова через ~2-3 секунды опять включается с шумом, но при этом все работает- картинка есть.Нагревается диковато половина платки майна:проц,стаб,разъём.
Далее при осмотре/прослушивания палочкой шипят сильнее всего конденсаторы С318 319 320 на 2.2uF(между первичкой ТИ, и стоками составных транзисторов(СТ) раскачки. Сами СТ тоже будто бы шумят,но гораздо тише(палочка-карандаш), .Конденсаторы вроде живые(снимал - один 2.2mF, остальные 2.1.Заряжаются.)При прикосании карандашом к конденсаторам шум становится тише.Обе обмотки ТИ чётко 1кОм.Без ламп шипения нет.
Были заменены все электролиты (кроме С101(на нем 309вольт), tl, оптопара.Да и замеры эти от раза к разу варьируют в пределах 100мV.
Думаетцо мне, что это видать уже начинает заканчиваться выгоранием СТ.Понимаю - без ослика тут видимо не вариант, но все же.....
