RedHobbit
Достался по случаю на халяву неисправный монитор Samsung 193P+, включается и почти сразу гаснет. За то мгновение, что он включен, каких либо дефектов изображения не обнаружено. Картинка яркая и чётка. Блок питания (внешний) проверил, выдаёт 14В и под нагрузкой и без.
Вскрыл монитор. Вздутых конденсаторов нет. Каких либо подпалин нет. В правом нижнем углу, в районе кнопки включения на шасси есть немного ржавчины. Видимо попадала влага при протирке мокрой тряпкой. Других повреждений не видно. Есть подозрение, что монитор ранее уже вскрывался.
Подскажите, с чего начать диагностику? Жалко такой аппарат просто выкинуть.
Был опыт ремонта около десятка разных мониторов. Но там всё обходилось простейшим ремонтом БП типа, замены конденсаторов или замена ламп подсветки. |
igme
RedHobbit писал: | включается и почти сразу гаснет |
Индикатор питания тоже гаснет?
RedHobbit писал: | с чего начать диагностику |
...если не гаснет - я бы подсветку поковырял...
RedHobbit писал: | или замена ламп подсветки |
если вы это уже делали - к чему вопрос? |
alexsey_84
RedHobbit, смотри подсветку , инвертор , проверь трансы и лампы , Моник просто в защиту уходит !удачи !
Темболее если есть опыт , задача не сложная
ДОБАВЛЕНО 22/03/2022 09:49
Почистить плату управления , убрать все окислы и ржавчину , пропаять хорошо ! Сами же пишите об этом ,дальше видно будет ! |
RedHobbit
Индикатор продолжает светиться всё время.
Через несколько секунд монитор ещё раз включается на секунду и снова гаснет.
igme писал: | если вы это уже делали - к чему вопрос? |
Имел ввиду, что на моделях попроще менял подсветку. |
igme
А, ну дык это ... чай не жигуль и гусеничный бульдозер сравниваем... Моники в основном размерами диагонали отличаются . В схемотехнике укрупнённо всё похоже, уж подсветки по очень схожим схемам сделаны в очень разных мониторах, а лампы тоже только размерами отличаются. Как я уже ранее писал - я иногда ставлю даже лампы других размеров, немного короче родных, и пока это всегда работало, главное на замену лампы подобрать... Ну или проверить, что а может это электрод отгорел, а лампы и живы, тоже иногда бывает, но это обычно по треску слышно... |
alexsey_84
RedHobbit писал: | Индикатор продолжает светиться всё время.
ДОБАВЛЕНО 22/03/2022 12:19
Дык!!Точно косяк в подсветке , а именно в иверторе подсветки , судя по симптомам . Подкинь лампы,можно по отдельности |
RedHobbit
Запасся спиртом, пошёл ковырять. Спасибо! |
birluk
RedHobbit, а кроме 14 других напряжений не требуется? Качай даташит на драйвер подсветки и вперёд. |
alexsey_84
RedHobbit писал: | Запасся спиртом, пошёл ковырять. Спасибо! |
ДОБАВЛЕНО 22/03/2022 19:29
Походу всё же спирт победил , и Моник заработал |
alexsey_84
Ждём информацию от автора |
birluk
alexsey_84 писал: | RedHobbit писал: | Запасся спиртом, пошёл ковырять. Спасибо! |
Походу всё же спирт победил , и Моник заработал | спирт окислы не убирает. |
Antiox
RedHobbit, Ну, что наковырял? Или, спирт еще не закончился? |
RedHobbit
Извиняюсь, что сразу не ответил. Ремонт мониторов это у меня не основная работа, так, когда время есть.
Копал даташиты, проверял напругу по точкам. Не всё как по таблице. Но, по итогу, всё же лампы дохлые оказались.
Спасибо большое за помощь!
P.S. Спирт у меня изопропиловый |
alexsey_84
RedHobbit, отметь тему решенной! |
