Bechtu
Плата:
A190A2-A02-H-S1
Проц.:
MM05QWHQ-LF.
Не видит ни Цифру, ни Аналог с компа. Манипуляции кнопками на панели позволяют только войти в тест матрицы (поочерёдно засветка разными цветами), который проходит успешно. В режим Настроек не входит.
Проверены контрольные точки:
VOL 1 -- 0V
VOL_ADJ1 -- 3,29V
V33P1 -- 3,3V
V33C1 -- 3,29V
V18V1 -- 1,82V
AVDD181 -- 1,82V
VIN_12V1 -- 13,72V (идёт с б/п и там обозначен как 13,8)
V5A1 -- 4,98V.
Все питания в норме. Вызывает сомнение только VOL 1 -- 0V, но куда он поступает и сколько вольт там должно быть, не понятно. Есть наиболее похожая схема, но с другим процессором. Хотя у них номера совпадают, расположение элементов другое.
Кто-нибудь сталкивался с таким дефектом?
Viewsonic_va1912w.pdf 4.53 МБ Скачано: 70 раз(а)
Борис Горбунков
Семён Семёныч
D24 / D25 / D5 / D32 / D33 - проверь на пробой на землю.
И резаки в цепях входа до проца.
На стр. 60 приложенного тобой мануала. |
Bechtu
Борис Горбунков писал: | D24 / D25 / D5 / D32 / D33 - проверь на пробой на землю.
Спасибо. Там нормалёк. Но бяка оказалась в другом месте. U15 AT24C02-10, 7-я нога на корпусе и соответственно сажала всё вокруг. Удивляюсь, как резюки выжили. Цифра появилась, Аналога нет. Да можно и без него обойтись. Скорее всего в сдохшей АТ сидит прошивка МЕНЮ. Заказал такую же плату на Алиэкспресс. Придёт, заменю. Считаю тему решённой. Всем спасибо! |
