englandnix
LG Flatron: LG M208WA-BZ
Шасси: LP69G
БП: 2300KPG070A-F(LC), PLLM-M602A, REV:1,5
Main Board:EAX34000307 (M8W)
CPU:под радиатором
FLASH: MA25L4005
EeProm: 24C64AN
Добрый день!
Нужен сервис мануал на БП PLLM-M602A, пытаюсь открывать сайты через впн, но к сожалению не дает.
На БП не могу определить транзистор MOSFET U303 и U304 для инвертора, одна пробита и корпус поврежден, на второй не чего не видно..
Помогите определить
Я склоняюсь что возможно это SO-8 ap4511gd, но сомневаюсь. (нашел вроде схожую схему на ШИМ контроллере для инвертора OZL68GN), схему приложил
Помогите определить, спасибо за ранее!
Power Supply Invertor LG L1733TR шасси LM57B.rar 231.83 КБ Скачано: 254 раз(а)
redish
englandnix
Спасибо большое! Уже покупаю |
englandnix
Буду проверять через лампочку. Диод шотки обе поменял, кз на Диоде пропало, но дежурки так и нет... на всякий случай поменял TL431(еср тестером проверил, вроде нормальный, на всякий случай поменял), Как на зло мультик спалил, на прозвонке полез 310 вольт проверять))
Диодный мост вроде целый, кондеры смысла нет проверять, буду на угад теперь искать поломку, есть SMD тестор, там и прозвонка и до 36 вольт можно измерять(думаю уже не рисковать, жалко будет если сгорит).. Стрелочный будет под рукой только в субботу. Буду гадать дальше, что в пробое или в кз... |
FreddikMerfi
Автокран Ивановец
englandnix, во ты мастер однако! А с какого перепугу кондёры нет смысла проверять? |
vbonev10
englandnix,
englandnix
Я их поменял, там была пара 680мкф на 16 вольт и три 1000мкф на 25вольт
я установил все 5 шт. на 1000мкф на 35 вольт
100мкф 50в по еср занижен был, я поставил новый
А крупные в паре которые на 310в 68мкф 450в думаю в норме, смысл их проверят
Я грешу на шимку или полевой транзистр (сейчас хочу выпаять транзистор и на еср-тесторе проверит), шимка вроде нормальная, но на всякий случай поменяю
Блин, как 310в проверить и шимку, без мультика ?
ДОБАВЛЕНО 17/08/2022 17:25
Вы были правы, я не заметил 1мкф кондер 50в, он резистор мне показывает))) проверю полевик, и до субботы отложу, без мультиметра как без рук
ДОБАВЛЕНО 17/08/2022 17:35
Решил рискнуть и проверить SMD тестером диоды и стабилитроны, диод D103, тоже в пробое... Теперь схема нужна, что бы подобрать аналог |
redish
englandnix
Блок питания заработал, на шасси обнаружил еще пробой на микросхеме YDA138-E звукового усилителя. После замены думаю все заработает. |
