Timkasds
Два таких монитора дали на ремонт не было изображения не у того не у того подсветка не светила. Разобрав на том и на том в блоках питания были два дутых конденсатора заменил на фото видно в красном кружке. подсветка стала работать но только максимум 2 минуты. Блок питания (4h. 1kv02.A20).
_2022-10-12_124052535.png |
Описание: |
Размер файла: |
557.31 КБ |
Просмотрено: |
104 раз(а) |
FreddikMerfi
Автокран Ивановец
Timkasds, а тебя не смущает горелый текстолит? И да, как остальные конденсаторы себя чувствуют? |
Timkasds
FreddikMerfi, смущает еще как но это я так понимаю просто диод греется. остальные вроде в норме. |
vbonev10
Timkasds, что значит "просто диод греется",или ты думаешь,что он и должен греться до состояния печки. |
FreddikMerfi
Автокран Ивановец
Timkasds, что значит остальные вроде в норме? У тебя нормометр специальный или ты просто так думаеш что они нормальные? Либо проверяй ESR метром, либо просто меняй на новые! Диод не должен греться так, что текстолит аж чёрный! |
birluk
Цитата: | смущает еще как но это я так понимаю просто диод греется. остальные вроде в норме. | не хило так греется...считаешь это нормально? |
FreddikMerfi
Автокран Ивановец
Счас придут злые модеры и тема улетит в корзину! |
birluk
FreddikMerfi, ,,бархатным" затарился? |
FreddikMerfi
Автокран Ивановец
birluk, а как же! Без него никак! Со вчера ещё пол кругаля ,,украинской колбасы жарёной с чесноком,, осталось к пивасу. Счас в микрухе разогрею и продолжу. |
igme
FreddikMerfi писал: | Диод не должен греться так, что текстолит аж чёрный! |
Всё-таки иногда такое бывает, что схему не рассчитали на заводе по тепловыделению, она работает, но что-то почернело. Либо начинает трескаться пайка, начинается повышенное тепловыделение, пропаивать... А ещё может быть, что монитор работает круглосуточно либо в местности где жара адская, может же быть много причин почернения даже на исправной аппаратуре. Лампы естесссно надо проверить и прочие подозрительные детали в цепи подсветки... |
s.fed
igme писал: | Лампы естесссно надо проверить и прочие подозрительные детали в цепи подсветки... |
FreddikMerfi
Автокран Ивановец
igme, я с тобой согласен, что может греться по разным причинам! Но тут то текстолит чуть не до угля выгорел! Так то не должно быть. |
