Maxphone
Asus VA24ECE
матрица TMP238WF1
main 715GB935-MOD-B00-004T
OZ9998TEGN
Подсветка была, разобрал-собрал, пропала! Вроде ничего не цеплял. На полевике SM1A23NSV- 20v на стоке, на затворе 0v. Всё обзвонил, мелочёвку, дал на затвор пару вольт с отдельного БП, он сгорел. Поставил что под рукой- D478, вроде похож. Теперь при включении на секунду загорается и при переходе в ждущий (секунд через 5), тоже на мгновение моргает.
По выводам м-мы такое- 1нога0v 2ая-0v 3ья-1v 4-0v 5-3v 6-0v 7-0v(идёт на затвор) 8-6v 9-20v и на 12 ноге 3вольта, остальное по нулям.
Именно такую микросхему не вижу в сети, подскажите, в какую сторону посмотреть?) |
Fanttom
Maxphone писал: | Asus VA24ECE
матрица TMP238WF1
OZ9998TEGN
А "дал на затвор"это ты про какой полевик гутаришь,про тот что управляет драйвер подсветки Oz9998agn ?И драйвер не отцепил чтоли?И зачем "дал на затвор"?И вообще зачем полез,если "подсветка была,разобрал собрал"?
ДОБАВЛЕНО 23/11/2022 23:32
Фигею..зачем разбирать монитор ради того.чтоб просто "дать на затвор"?!Непонятно |
Maxphone
Дада, полевик драйвера. А agn=tgn? Драйвер не отцепил. Разбирал- джек под наушники вырван. Опустил как неважную инфу. |
Fanttom
Ну тогда ты драйверу тоже "дал на затвор".
AGN стоит в монеторах AOG.Думаю это тоже самое что и TEGN.Точно не знаю,проверь.
Но прежде чем менять драйвер,сначало проверь резисторы токового датчика(в истоке транзистора должны стоять параллельно),может тебе повезло и обойдется заменой резисторов?! |
Maxphone
Да, похоже повезло. Резисторы были сгоревшие, два по 0.3ома, я их тогда ещё поменял, вместе с полевиком, но опять невнимательно, как и всё в тот тяжелый день, у меня было около ома. Но признаться, я не знал что это критично, это сейчас ты натолкнул на мысль. Спасибо большое!)) В итоге был сгоревший полевик изначально? Хоть и звонился неплохо, насколько меня хватило его прозвонить)
Ещё если можно по теории? Родной- Максимальная рассеиваемая мощность (Pd): 3.5 W
поставил- Максимальная рассеиваемая мощность (Pd): 45 W
Это при соответствующей нагрузке? Перегреваться не будет, или о чём это? Спасибо! |
Fanttom
Чем больше мощность тем лучше.если было 3,5 ватт,поставил 45 ватт.то работать будет.А остальные режимы нового аналогичны старому? |
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
Fanttom, бОльшая мощность не обязятельно лучше. Вот конкретно в данном случае исходный транзистор имел сопротивление открытого канала 0,1 Ом, поставленный на замену 0,15 Ом. Какой из них при одинаковом токе греться сильнее будет? Но работать скорее всего все же будет. |
Maxphone
Остальные в этом чуть разнятся- родной- Время нарастания (tr): 6 ns
Выходная емкость (Cd): 47 pf
замена- Время нарастания (tr): 3 ns
Выходная емкость (Cd): 29 pf
Не считая сопротивления, да
Спасибо! |
