Трансформатор преобразователя на подсветку LCD...диагностика
  Список форумов » TFT-мониторы
retryk
retryk
Сообщение #1 от 15/03/2005 12:27 цитата
Господа подскажить как правильно его протестить, я пологаю на выходе не должно быть КЗ, это так?
Punto
Сообщение #2 от 15/03/2005 13:58 цитата
Измеритель индуктивности есть?
Rottor
Сообщение #3 от 15/03/2005 14:17 цитата
Punto,
А потом что...?
igor.gm
igor.gm
Сообщение #4 от 15/03/2005 14:49 цитата
кйгккйч
Punto
Сообщение #5 от 15/03/2005 15:21 цитата
Rottor,
Как что? Замерять в исправной половине индуктивности обмоток, сравнить...
Rottor
Сообщение #6 от 15/03/2005 15:26 цитата
Punto,
А как узнать какая из них исправная?
Punto
Сообщение #7 от 15/03/2005 15:34 цитата
Rottor,
В 17инч плоских есть 2 транса. Который работает, лампочка горит подсветки.
Проверяется перевтыканием 2х разъемов. Я это имел ввиду, если меня не поняли про
исправную половину. Опыт приобретается с проверкой 3-4 аппаратов разных фирм.
После этого достаточно замерять индуктивность и сравнить (можно в голове) с эталонной.
cvarc
Гость
Сообщение #8 от 15/03/2005 15:57 цитата
Надо трансформаторы проверять прямо в схеме.
На осциллограммах все видно.
Rottor
Сообщение #9 от 15/03/2005 16:00 цитата
Punto,
Я не понял про "половину" потому что вопрос был о "трансформаторе"
К тому же весьма сомнительно что два трансформатора одного типа на феррите, в принципе покажут одинаковую индуктивность и это позволит сделать достоверный вывод об витковом замыкании в одном из них.
Если конечно обмотка не оборвана или существует замыкание между слоями.
igor.gm
igor.gm
Сообщение #10 от 15/03/2005 20:38 цитата
Rottor, К тому же весьма сомнительно что два трансформатора одного типа на феррите, в принципе покажут одинаковую индуктивность
Pokaжут , покажут . На ТДКСах как то сравнивал . Разница в ТРЕТЬЕМ знаке .
А тем более на одинаковых трансах одного инвертора.
Rottor
Сообщение #11 от 15/03/2005 21:33 цитата
igor.gm,
Может просто повезло, из одного ящика, а как же свойства сердечника, намагниченость, зазор...
Обмотки с небольшой индуктивностью из одной упаковки, еще куда не шло...
Punto
Сообщение #12 от 16/03/2005 12:40 цитата
Rottor,
Ну, не знаю. У меня пока проколов не было. Индуктивность однозначно
свидетельствует о дефективности транса.
