LCD SONY SDM-X72 проблемы с подсветкой
  Список форумов » TFT-мониторы
KROM
Сообщение #1 от 22/08/2005 08:07 цитата
Включаеться на секунду и пропадает подсветка , хотя изображение просматриваеться. В мануалке которую нашел схема собрана на м.с OZ9601S , а у меня на самом деле собрано на BF9741F(на плате Delta DAC-12B086 ). Может кто сталкивался, в чем возможная причина ??? Питание вместо 12в - 12 ,24в ... Может из за этого разгоняться и в защиту уходить ??Транзисторы на раскачку ZTX1049a
redgad
Сообщение #2 от 22/08/2005 16:42 цитата
Проверь преобразователь. Во многих случаях сборка плохая(если Китай особенно). Пол года тому был Ровер. Так у него повышающие трансы пробивало после того как воздух нагреется внутри корпуса.
tranz
Сообщение #3 от 22/08/2005 22:36 цитата
Чаще всего не работает одна из ламп,ХП проводов на самой лампе или полевики битые в преобразователе.
KROM
Сообщение #4 от 23/08/2005 08:03 цитата
redgad писал:
То что проблема с инвертором - это понятно . Наверняка преобразователь на этой микрухе
BF9741Fне только для этих мониторов строиться ... Вот бы где то схемку похожую с обвязкой найти
Охота разобраться , не в $ дело )) Всеравно еще столкнуться придеться. Из того что в нете нарыл : странно , но практически ничего по инверторам толкового не нашел ((
Добавлено 23-08-2005 08:32
tranz : там 4 лампы , если одну пару отбросить вторая то должна запуститься.... На раскачке там NPN ZTX1049a- все проверил .
KROM
Сообщение #5 от 23/08/2005 15:53 цитата
Сенкс всем кто откликнулся ))
Гость - pdf у меня было , ищу кусок схемы с обвязкой.. Всеравно пригодиться рано или поздно ...
С TFT первый раз ковырялся , интерестно , разобрал и добрался до ламп, откинул матрицу, включил : одна из ламп в паре не светиться. Обыдно то что возможно просто контакт отошел - а они парой идут , неподлезть
Из того что наковырял несколько выводов , мож кому пригодиться : там обратная связь по "холодному " контакту идет , так что если лампа в паре отвалилась инвертер в защиту уйдет
Пара вопросов еще возникла :
1. Почему при отброшеной матрице не отключаеться подсветка (блокировка инвертора не сробатывает ) ?
2. Возможно ли их где-то заказать , так что-бы в Японию не ехать ?)
