AOC TFT модель LM-500 самовыключение
  Список форумов » TFT-мониторы
IDan
Сообщение #1 от 30/09/2005 01:25 цитата
Подскажите, кто может знает.
Через 20 минут после включения монитор гаснет и не реагирует на нажатие кнопок меню, при этом светодиод питания горит зеленым. После отключения от сети и простоя (охлаждения) минут 20 - снова работает также около 20 минут. Если после включения нажимать на кнопки меню настроек, то меню работает, через пару минут меню начинает глючить и потом при нажатии на кнопку меню монитор выключается (горит светодиод зеленым).
Вопрос: в чем может быть поломка, сколько может стоить ремонт - стоит ли ремонтировать.
Спасибо заранее.
d2o
Сообщение #2 от 30/09/2005 05:51 цитата
Пожоже на проседание питания проца.- утечка подет быть как во внешнеми ,так и во внутреннем стабитироне питания проца. Проц разогреается за эти 20 мин? А искусственно прогреть его попробовали?
Трям
Сообщение #3 от 30/09/2005 09:42 цитата
А если присмотреться, изображение не просматривается на чёрном экране ?? Если есть, то смотреть инвертор и лампы подсветки..
d2o
Сообщение #4 от 30/09/2005 10:08 цитата
IDan писал:
Трям, причем здесь подсветка?
ingenegr
Сообщение #5 от 30/09/2005 12:10 цитата
IDan, а как меню глючит?посмотри насколько сильно нагревается проц и делай выводы. или вообще определи самую горячую микросхему(кроме инвертора) и пробуй е охладить
PAI
Добряк
PAI
Сообщение #6 от 02/10/2005 11:29 цитата
Трям прав. Начни с инвертора.
Mikippp
Сообщение #7 от 02/10/2005 15:20 цитата
Hi,
I'm not sure that I understand exactly what is the problem...
I think that it is problem with M6759 (56A1125-61...)
Mikippp
Konstantin
Сообщение #8 от 02/10/2005 16:45 цитата
Mikippp, а теперь пожалуйста тоже самое только по - русски !
d2o
Сообщение #9 от 02/10/2005 17:57 цитата
Konstantin, по-русски чел вряд ли напишет (имхо - поляк), так что переведу:
"Привет!
Я не уверен, что точно понял, в чем суть проблемы....
Я думаю, что неисправна M6759 (56A1125-61...)"
LeonidK
Сообщение #10 от 04/10/2005 20:30 цитата
Я также склонен заподозрить 56A1125xxxx . LM500 мне не встречались , но на LM700 мы с коллегами этих 56А1125 штук 50 сменили...
Konstantin
Сообщение #11 от 05/10/2005 10:59 цитата
Что-то автор молчит, небось уже сделал, а о результатах отчитаться все не решается. недовольство, огорчение
DARGO
Сообщение #12 от 06/05/2008 10:06 цитата
У меня на двух мониторах только AOC LM729 такая же проблема. Возможно, это у них болезнь такая. Один монитор сразу выключается, но изображение еле-еле просматривается, а второй иногда работал целый день, а иногда и несколько раз вот так отрубался. Можно поподробнее рассказать, что с ними можно хотя бы попытаться сделать?
Трям
Сообщение #13 от 06/05/2008 10:25 цитата
DARGO, пропаять два дросселя в инверторе - это как типовое и ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ !!! Остальное просто посмотреть на непропаи...
DARGO
Сообщение #14 от 06/05/2008 10:29 цитата
В инверторе тока? В смысле пропаять?
Dollar
Сообщение #15 от 07/05/2008 09:07 цитата
Трям писал:
100% поддерживаю! Зачастую этим все и заканчивалось.
