OlegБ
Обуглившиеся R34 35 36 37 на плате питателя, не подскажите ли номиналы или ссылку.
Вздувшийся С14 100,0х400v и черное пятно (пробой) на железе под резюками, даже предохранитель сгорел!!!
Из-за чего это так могло бабахнуть. Говорят что включили, поморгал
зелененький минут 5 и бах, аж свет погас |
Konstantin
OlegБ писал: | Из-за чего это так могло бабахнуть. |
Перенапряжение, однако ! |
OlegБ
Ну у меня тоже перенапряг
На что угольки махнуть и как этот TFT ЖК к жизни вернуть |
OlegБ
Ну киньте ссылку пож, надо срочно поднять сабж, или все на госслужбе отдыхаем |
Konstantin
OlegБ, а ты бы хоть описал состав сабжа, ну на крайняк хоть состав БП. |
OlegБ
Фото[img][/img]
Добавлено 11-10-2005 00:47
Погорельцы 4 штуки в самом низу платы по центру над микрухой, а ниже верхняя часть
bottom1.gif 41.84 КБ Скачано: 2284 раз(а)
top1.gif 38.69 КБ Скачано: 2293 раз(а)
mladshi
что на микрухе написанно с 8 выводами? случайно не 3843 или 384Х что то? |
OlegБ
mladshi
OlegБ, знакомая вешь, http://www.onsemi.com/pub/Collateral/NCP1200-D.PDF там в дата шите указана как раз маркировка 200Dy просто где ее достать, у меня был такой блок питания tft монитора на этой микрухе ,благополучно списал.Начни с микрухи если достанешь можно чинить дальше если нет то не мучайся |
OlegБ
А номиналы резюков над этой микрухой слева по центру платы 4 штуки паленых не подскажишь???
С нее точно, но сначала эти надо махнуть |
mladshi
в какой цепи они стоят, парралельно последовательно я так понимаю по фотке что это тока ограничительные резисторы с минуса кондера на транзистор идет? тогда 0,22ом поставь вместо предохранителя лампочку и включи, кстати транзистор прозвонил? |
OlegБ
Да, стоят в параллель 4. Пока не трогал ничего. А сопротивление 0,22ома у каждого или общее? |
mladshi
сопротивление общее, можешь 4 штуки 1 ом запаять смд |
OlegБ
Ну вот чуть-чуть руки дошли до моника.
Пришлось заменить дохлый полевик, резюки впаял по 1 Ом, электролит пухлый махнул, да еще один диод в сетевом мосту был пробит. Подцепил лампу на 220 и запустил. Лампочка моргнула - лит зарядился и все тишина, точнее темнота и даже не моргает подсветка на кнопке вкл.
Больше ничего не мерял завтра займусь мелкосхемой
Черт времени не хватает ни начто |
mladshi
слухай там микросхемы нет раз полевик дохлый был! |
OlegБ
Аналогов каких-нибудь у микрухи этой нет? |
ingenegr
я так понимаю это шим скачай даташты на свою и UC3842 и сравнивай мож получится чтонить |
OlegБ
ingenegr,
Сравнивал уже - распиновка другая конечно, но смотрел мельком, надо подумать будет как ее на зеленой стороне присобачить, а микруха и вправду дефицитная |
mladshi
OlegБ, да да она самая, посмотри сколько напряжений выдавал блок птания может атх от компа приделаешь |
OlegБ
mladshi,
Извиняюсь, что не отвечаю сразу, не узкий спец, а слишком широкий
спасибо что не бросаешь, тут тонкость, моник должен иметь продажный вид, т.е. БП внешний это крайний случай
некогда аналог надыбать, может что в этом направлении подскажешь??? |
