IBM NetVista 2179-GG1 - матрица?
  Список форумов » TFT-мониторы
Стрелец
Стрелец
Сообщение #1 от 02/12/2005 15:26 цитата
Аппарат - три в одном. В корпусе полный комп, с мамкой, винтом, сидиромом и т.д.
При включении засвечивается матрица на 1 секунду и гаснет.
Никто в руках не держал? В поиске по нему очень мало.
ingenegr
Сообщение #2 от 02/12/2005 16:43 цитата
Стрелец, а если потом на него лампой посветить ИЗО есть нет?может просто лампы подсветки гаснут и все, а матрица тут могет быть не причме
Стрелец
Стрелец
Сообщение #3 от 02/12/2005 17:36 цитата
Буквы видно. Я это и имел в виду, прошу прощения.
С LCD никогда не имел дела.
Как устроен не знаю.
ingenegr
Сообщение #4 от 02/12/2005 18:27 цитата
Стрелец, значит смотрите почему гаснут лампы подсветки может быть проблема в инверторе, а может быть и лампы сели
Стрелец
Стрелец
Сообщение #5 от 02/12/2005 22:08 цитата
С инвертором был ноутбук IRU, там чётко виден был пробой в трансформаторе, также погасал через 1 секунду.
Повезёт, если здесь также. Жду понедельника.
Стрелец
Стрелец
Сообщение #6 от 05/12/2005 11:28 цитата
На плате инвертора стоят два предохранителя, правый (указал стрелкай) сдох. Прозвонил всё силовое, КЗ нет, закоротил предохранитель - засветился!
Никто не знает, на сколько искать его? И часто ли такое бывает? Может есть причина поглубже?
ak-57
Сообщение #7 от 05/12/2005 11:43 цитата
Занимался таким.Модель-2179-91G.Сгорел SMD предохранитель одного канала инвертора.Поставил на проводах двухамперный.К удивлению заработал.Через полгода вернулся с сгоревшим предохранителем второго канала инвертора.Та же операция и идет по сеи день.
Стрелец
Стрелец
Сообщение #8 от 06/12/2005 23:13 цитата
И этот заработал!
Спасибо!
PAI
Добряк
PAI
Сообщение #9 от 07/12/2005 14:27 цитата
Во всех LCD предохранители в инверторе 2А. А дефект распространенный.
