монитор RoverScan 105SF сильно греется HOT
  Список форумов » TFT-мониторы
kib-kk
Сообщение #1 от 12/02/2006 14:26 цитата
Пришол монитор с мертвым HOTом, чопером. На ТДКС по питанию HOT был ложняк. Вперый раз поменяли HOT с чопером, сгорели сразу. Со второй попытки все заработало, только HOT сильно греется. По питанию HOT до ДТКС после диода D419 поставили емкость C418 (160V, 47МКФ)(место под него было но емкость отсутсвовала???). С блока питания без запуска чопера идет 57V. При запуске чопера 138V(на экране вставьте кабель). Монитор работает минут 15 затем HOT перегревается и идет сужение экрана по краям и по вертикали(полностью сносит башню коррекции). Попробывали увеличить R415 с 22 до 56 ОМ. Цепь БАЗА-ЭММИТЕР HOT температура немного снизилась, но всеравно стабильности нет.
Ток потребления HOT 0.4-0.28A.
Идеи есть?
MICHAIL
Сообщение #2 от 12/02/2006 15:10 цитата
Осциллом на коллектор ХОТа , затем в базу, а лучше - в коллектор драйва ХОТа, затем в питание драйва.
kib-kk
Сообщение #3 от 12/02/2006 15:44 цитата
Осцилографа нет недовольство, огорчение
TE
Сообщение #4 от 13/02/2006 10:02 цитата
Какой НОТ ставишь? Надо проверить питание предварительного каскада. Напряжение подается на транзистор через резистор, и первичную обмотку трансформатора. После резистора стоит сглаживающий конденсатор. Если электролит, то заменить его, если нет, проверить емкость или тоже заменить. Если НОТ после этого будет грется, подобрать резистор по питанию предварительного каскада. Чаще всего сопротивление резистора надо уменьшать. При более быстром нагреве с уменьшенным сопротивлением, попробовать увеличить сопротивление. Вчера, например, в мониторе SCR1703L резистор 22 Ом постепенно увеличил до 56 Ом, после чего температура не превысила 50 градусов.
kib-kk
Сообщение #5 от 13/02/2006 19:11 цитата
HOT C5387 родной. Емкость поставил 220МКФ вместо 100МКФ(в предворилке HOT). Резисторы увеличивал и уменьшал. Родной 10 Ом. Ставил 5 Ом эффекта нет. При увеличении грелся быстрее. Какой должно быть напряжение на HOT при неподключенном кабеле?
TE
Сообщение #6 от 14/02/2006 09:09 цитата
На напряжение питания НОТ я обращаю внимание когда размер растра не в норме. Такой монитор в нашей местности редкость, мне не попадался.
Sandro
Сообщение #7 от 14/02/2006 16:54 цитата
Ставь транзистор, закрывай и забудь.Мы когда-то их продавали ну и соответственно ремонтировали, так даже в новых рабочих HOT разогревался свыше 70 градусов.И приходили они практически все по гарантии с битыми HOTами.
