TFT монитор Fujitsu Siemens C17-2
  Список форумов » TFT-мониторы
Pupkin
Сообщение #1 от 14/02/2006 19:34 цитата
Спецы ! Помогите решить, пожалуйста , проблему с монитором Fujitsu Siemens C17-2 .Перестал включаться, светодиод на передней панели не горит ,а со встроенных динамиков прослушиваются слабые щелчки с частотой 1щелчок за 1.5 сек .Проверил все электролиты и диоды на плате б/п -ОК .Поменял контроллер TEA1533AP и полевик P7Nk80Z . Та же картина неодобрение Что может быть ещё ? Спасибо .
MICHAIL
Сообщение #2 от 15/02/2006 02:24 цитата
Отцепить нагрузки и привесить эквивалент,что-ж ещё.И отдельно запускать БП.Стало быть,не всё проверено.
ingenegr
Сообщение #3 от 17/02/2006 17:48 цитата
Pupkin, ищи те почему БП в защите
Pupkin
Сообщение #4 от 17/02/2006 19:37 цитата
Может быть у кого-нибудь схемка БП найдётся рёв в три ручья ? Там двухсторонний монтаж и без схемы ну просто горе .
Maxs
Сообщение #5 от 18/02/2006 11:40 цитата
По вторичкам на КЗ проверил?
PAI
Добряк
PAI
Сообщение #6 от 18/02/2006 11:50 цитата
Если напишешь не только торговое название, а и кто его прародитель (FCC), то и схемку подсоветуют.
Pupkin
Сообщение #7 от 18/02/2006 14:34 цитата
PAI,
Прародитель : FCC ID:A3KM118 . За схемку буду премного благодарен .
Добавлено 18/02/2006 15:37
Maxs,
КЗ нигде нет , скорее всего обрыв , вот только не могу найти где недовольство, огорчение
PAI
Добряк
PAI
Сообщение #8 от 18/02/2006 17:26 цитата
Это Philips. Остальное после выходных.
Pupkin
Сообщение #9 от 18/02/2006 18:45 цитата
PAI, Спасибо,подожду ! классно!
d2o
Сообщение #10 от 18/02/2006 21:40 цитата
Pupkin, не далее как неделю назад то же самое было:
Pupkin писал:
В каком-то Hansol'е, правда, FCCID даже не посмотрел, но БП на той же TEA1533 - весь рассыпался. Пропаял (smd - особенно тщательно - под лупой) и все заработало.
Вероятнее всего у вас не перегрузка БП, а отсутствие нагрузки; щелчки - срабатывание защиты по OVP.
Pupkin
Сообщение #11 от 23/02/2006 19:15 цитата
d2o,
d2o писал:
Что такое smd ? Вроде всё что можно пропаял под лупой,хотя может быть что-нибудь упустил . Всё равно,спасибо за совет,будем ещё рас посмотреть .
ingenegr
Сообщение #12 от 24/02/2006 14:07 цитата
отключить сильноточные нагрузки п проверить его
