TFT LCD TV/Monitor Super 12.1": растр смещён вверх.
  Список форумов » TFT-мониторы
Duser
Duser
Сообщение #1 от 17/02/2006 15:29 цитата
в режиме монитора PC нужно опустить не только картинку,но и растр, т.к. смещая картинку из User menu , можно опустить только картинку, при этом обрезается нижний край картинки (рабочего стола), а верхний край не виден.Может из сервиса можно опустить растр?
ingenegr
Сообщение #2 от 17/02/2006 18:07 цитата
сделайте сброс настроек или авто калибровку (так кажется)
Duser
Duser
Сообщение #3 от 20/02/2006 10:36 цитата
ingenegr !
Если имеется в виду сброс настроек или авто калибровку из меню пользователя, то это Я пробовал в первую очередь !
Причём , этот глюк - только в режиме SVGA LCD монитора.
В TV- и AV- режимах всё в порядке !
Сервисный режим у этой "гадости" -- есть ?
ingenegr
Сообщение #4 от 20/02/2006 14:45 цитата
а с компом все в порядке? установите рефреши и разрешения как в мануале написано
Duser
Duser
Сообщение #5 от 20/02/2006 18:52 цитата
автоподстройку пробовал !
В инструкции пользователя указано разрешение 1024 х 768 / 75 Гц,
но Я пробовал все другие... - без изменений !!!
С другими мониторами видеокарта работает нормально !
ingenegr
Сообщение #6 от 20/02/2006 20:01 цитата
хм возможно это персональный глюк видюхи и моника такое когдато встречалось на CRTшках
Добавлено Февраль 20 2006
вообще на другую машину подоткнуть пробовать
Duser
Duser
Сообщение #7 от 20/02/2006 20:27 цитата
Виноват ! Sorry !
В TV- и AV- режимах --- та же фигня !
На плате LCD-дисплея (SHARP) есть какой-то подстроечник, - может крутануть ?
ingenegr
Сообщение #8 от 21/02/2006 12:44 цитата
врядли поможет
Duser
Duser
Сообщение #9 от 21/02/2006 19:47 цитата
Подстроечник крутанул --- та же фигня !
Может задержать КСИ кондёром --- вот только где его влепить ?
ingenegr
Сообщение #10 от 21/02/2006 23:28 цитата
кондером вы его исказите))))))))задержать мона дросселем и то немногосо шлейфами проблем быть не может???
Duser
Duser
Сообщение #11 от 22/02/2006 10:29 цитата
Какого рода могут быть проблемы со шлейфами в полностью исправном изделиии --- он такой с завода !
Вот поэтому Я и просил помочь со входом в сервис !
Duser
Duser
Сообщение #12 от 22/02/2006 17:33 цитата
Всем СПАСИБО !
Хозяин забрал аппарат без ремонта .
