LCD HANSOL H711 КАК ПОЧИСТИТЬ СТЕКЛО???
  Список форумов » TFT-мониторы
BA3_2101
BA3_2101
Сообщение #1 от 17/03/2006 18:18 цитата
После ремонта видно на экране как будто пыль с той стороны экрана. Можно ли разобрать и почистить его влажной салфеткой ???улыбка Или там есть ньюансы??? Или это полный бред???
Просто первый раз имею дело с LCD - мониторами смех
d2o
Сообщение #2 от 17/03/2006 18:36 цитата
BA3_2101, а зачем было нужно разбирать матрицу? А?
Теперь разбирайте снова, накрывая каждую делаль матрицы, чтобы не пылилась, и мойте подложку. Я так понял, что на подложке пыль.
BA3_2101
BA3_2101
Сообщение #3 от 17/03/2006 19:34 цитата
Разобрал по глупости искал где же там находятся лампы??? недовольство, огорчение А они гады отлично с боку достаются. Фишка в том что я только приоткрыл её сверху(потом до меня дошло), а пыль снизу. Я увидел там только стекло - это и есть матрица или это есть стекло. А с другой стороны белый фон. Значит пыль надо вытереть с этого стекла правильно я понял??? голливудская улыбка
d2o
Сообщение #4 от 17/03/2006 19:53 цитата
BA3_2101, если LCD-модуль лежит матрицей кверху, поднимая матрицу увидите толстую стеклянную подложку под ней. Вот на этой подложке и лежит пыль. Протирать внутреннюю сторону матрицы и подложки мягкой СУХОЙ БЕЗВОРСОЙ салфеткой. (гду взять - ищите сами, мне еще ни разу она не требовалась.)
ingenegr
Сообщение #5 от 18/03/2006 10:17 цитата
такие салфетки продаются под видом средств для протирки оптики
BA3_2101
BA3_2101
Сообщение #6 от 21/03/2006 11:41 цитата
Протирка неблагодарное дело, продувка ему помогла.
Всем спасибо за внимание.
