LCD Sony монитор избыточная яркость
  Список форумов » TFT-мониторы
dina
Сообщение #1 от 20/03/2006 06:45 цитата
Мужчины ! Помогите бедной женщине.Первый раз ремонтирую ЖКИ.
Избыточная яркость монитора.На лампах напряжение регулируется в
от 700 до 850 вольт. ADY идет. ON/OFF срабатывает. Все питания
+12; +5; +3,3; +1,8 В в норме.Нашла один сгоревший предохранитель на плате матрицы идущий на ногу источника 1117.Схем разумеется нет.Может дело не в яркости ,а в неверной привязке по уровню черного?Отсюда плохая контрастность?Подскажите,кто сталкивался с подобной проблемой.В литературе прчитала.что на катодах ламп напряжение в пределах от 400 до 500 В.Но может в моем случае лампы другие
d2o
Сообщение #2 от 20/03/2006 10:21 цитата
dina, ну а модельку моника указать? Хоть и первый раз чините ЛСДшку, хоть это ваш первый пост на форуме.
И все в нем (посте) правильно, кроме одного: http://monitor.espec.ws/section3/topic29160.html
ingenegr
Сообщение #3 от 20/03/2006 14:45 цитата
а на другом системнике моник проверялся?
dina
Сообщение #4 от 21/03/2006 04:09 цитата
Модельки моника не знаю.Привезен из Китая без опозновательных знаков.Системник не играет роли ,тем более,что видео проходит .Но изображение не четкое.Либо яркость избыточная,пибо просто черного нет.
Punto
Сообщение #5 от 21/03/2006 21:30 цитата
Дык, эта. Может быть все что угодно: от ошибки в прошивке памяти до неправильного питания матрицы (DC-DC конвертор на основной плате. И он там не один). Чтобы точно советовать, надо бы знать чего-нито посущественней, чем питание на лампах.
dina
Сообщение #6 от 22/03/2006 04:05 цитата
Спасибо.Тема закрыта.Еще вчера самостоятельно обнаружила неисправный модуль питания TFT LCD матрицы - ADP3041.Увы не уверена ,что найду чем заменить.
