LCD MAGIX .не включается.
  Список форумов » TFT-мониторы
На страницу 1, 2, 3  След.
Икар
Сообщение #1 от 05/05/2006 14:03 цитата
Вернулся через 2 недели после ремонта.Раньше включался с восьмого раза.Поменял электролиты 10 на 100мкф-были сухие.Проработал 2 недели .Сейчас не светится экран.При включении загорается желтый светодиод потом зеленый и тишина.Подскажите плиз что посмотреть?
d2o
Сообщение #2 от 05/05/2006 16:42 цитата
Икар, точно MAGIX? Может MAGIC?
Если в твоем случае имеет место слет прошивки на мониторе MAGiC, стираешь 24c16, ставишь обратно. Моник включается с очень тусклым изображением. Выбираешь в меню "AutoColor". Выключаешь-включаешь и готово.
Икар
Сообщение #3 от 06/05/2006 02:25 цитата
Спасибо.Монитор LCD MAGIX модель XD15A.стоит память 24с02.24c16-не могу найти.Подскажите плиз.Программатор есть у меня Тритон плюс.Заранеее благодарю.
Добавлено 06/05/2006 03:29
Сделан в китае.
Добавлено 06/05/2006 03:39
стоит 24С02N,Это ее нужно выпаять и стереть?А прошивку на нее не надо?
d2o
Сообщение #4 от 06/05/2006 09:57 цитата
Икар, у тебя не тот случай, про который я писал.
OSD работает? i2c_SCL смотрел? Ресет есть? Падение напряжения по 3.3 и 2.5В на землю и обратно какое?
Ну, да можешь попробовать стереть, старую только сохрани, на всякий случай.
Икар
Сообщение #5 от 11/05/2006 08:27 цитата
Экран темный не запускается инвертор.Трансформатор звонится накоротко.Какое сопротивление обмоток должно быть?Прошивать пока не стал память.Лампу можно ли прозвонить?Она не звонится.Так похоже и должно быть.Подскажите где почитать в инете по LCD?Заранее благодарю.
d2o
Сообщение #6 от 11/05/2006 10:47 цитата
Икар, ты на вопросы отвечать собираешься? Повторять еще раз не буду.
Икар
Сообщение #7 от 11/05/2006 14:31 цитата
Напряжения 12 вольт 3,3 и 5 вольт есть.Конденсаторы поменял- поставил вместо 10 вольт на 16.Экран темный.На инвертор подается 1 2 вольт а больше ничего.Первичка звонится накоротко.Лампа не звонится,да она и не будет наверное звониться.При первом ремонте менял конденсаторы были сухие.Отработал 10 дней и вернулся уже с другой неисправностью.До ремонта со слов клиента включался с восьмого раза.
Икар
Сообщение #8 от 11/05/2006 15:54 цитата
При вкл загорается желтый потом зеленый.О чем это говорит?В форуме говорилось, что еси зеленый загорается-надо смотреть инвертор или лампы. КАК ПРОВЕРИТЬ ЛАМПУ? Заранее благодарю.
d2o
Сообщение #9 от 11/05/2006 15:59 цитата
Так, уже чуть лучше.... Что значит "первичка звонится накоротко" ? Если речь о первичной обмотке трансформаторов инвертора - то так и должно быть! Ключи инвертора живые? Про лампы будешь думать тогда, когда изображение при ярком свете будет просматриваться?Инвертор питается через предохранитель (chip-fuse), бывает что он обрывается просто так.
Остались неотвечеными вопросы:
2.5В ДОЛЖНЫ БЫТЬ!! Обычно вырабатываются инегральным стабилизатором на материнке, это питание скалера (самой большой микросхемы на МВ).
Икар
Сообщение #10 от 11/05/2006 16:21 цитата
Спасибо-завтра буду проверять . И потом отпишу.
Икар
Сообщение #11 от 12/05/2006 07:40 цитата
Докладываю.Проверил напругу 2,5 -есть.Смущает сильно греется -рука не терпит.На стабилизатор 3,3 вольта приходит 5 вольт,но с пульсациеей 1 вольт.Эта же пульсация на памяти 5 вольт.Fuse проверил по 12 вольт.Инвертор собран на мс TL494C транзисторы DK QQ проверил.На инвертор приходит 12 вольт и корпус,ADJ и BLO ,что за сигналы?При вкл загорается желтый светодиод и сразу зеленый.На кнопки не реагирует- горит зеленый.У меня подозрение на скалер.Спасибо ,что откликнулись.
d2o
Сообщение #12 от 12/05/2006 10:25 цитата
Икар, значит так: скалеры вообще сильно греются - проверить падение напряжения по 2.5В на землю и обратно (в режиме диодной прозвонки, с выхода стибилизатора) менее 200мВ повод для подозрений.
Икар
Сообщение #13 от 12/05/2006 10:56 цитата
Сильно греется стабилизатор на 2,5 вольта .Рука не терпит-кипит.
d2o
Сообщение #14 от 12/05/2006 10:58 цитата
Икар, я не понял, сложно тестером в 2 точки ткнуть?
Икар
Сообщение #15 от 12/05/2006 11:17 цитата
Теперь только завтра смогу проверить.Подскажите где бы почитать про LCD мониторы или схемку похожую?Спасибо.
Икар
Сообщение #16 от 13/05/2006 04:11 цитата
Я не понял, что такое режим диодной прозвонки?Это можно померить каким тестером?У меня Masteh M890-цифровой.
d2o
Сообщение #17 от 13/05/2006 10:14 цитата
Икар писал:
А вот за это в помойку и без разговоров!!!
Видимо ты даже с тестером обращаться не умеешь....
ingenegr
Сообщение #18 от 13/05/2006 11:36 цитата
d2o, честно говоря я тоже не сразу понял о чем идет реч..........всю жисть стрелочниками пользовался........хотя потом таки дошло
Икар
Сообщение #19 от 13/05/2006 14:07 цитата
Это там где диод нарисован?Так это только для прозвонки сопротивления.Если Вы такие умные так объясните.И нечего умничать.Злые Вы.
d2o
Сообщение #20 от 13/05/2006 14:24 цитата
Икар, там где диод нарисован - этот режим измеряет ПАДЕНИЕ НАПРЯЖЕНИЯ n-p перехода.
Будем считаь что ты исправился...
