Яркость лампы подсветки в TFT-LCD мониторе.
  Список форумов » TFT-мониторы
OlegM
Сообщение #1 от 31/05/2006 19:54 цитата
Как убрать яркость лампы подсветки в TFT-LCD мониторе
Samsung 193P-Plus ? Яркость в этом мониторе регулируется
матрицей,но этого мне недостаточно, болят глаза уж очень ярко
светит LCD.
d2o
Сообщение #2 от 01/06/2006 08:37 цитата
OlegM, во-первых удалить профиль монитора!
Во-вторых проверить прохождение сингала DIM до ШИМа инвертора.
ingenegr
Сообщение #3 от 01/06/2006 17:26 цитата
ну я так понял что моник то жив просто вопрос как убавить яркость еще......чтото типа сервисного меню или..........в настройках видеокарты полазийте возможно помогет
OlegM
Сообщение #4 от 01/06/2006 20:29 цитата
Да, с монитором всё в порядке,он рабочий на нём яркость регулируется с помощью
матрицы практически до нуля,но когда я убираю яркость повышается контрастность
то есть некоторые точки пропускают свет мощной лампы напрямую и думаю от этого
болят глаза. Мне нужно немного сбавить яркость свечения именно ламп...
Подскажите, как это сделать?
d2o
Сообщение #5 от 02/06/2006 09:11 цитата
OlegM, повторяю: проверить прохождение сингала DIM до ШИМа инвертора.
А сервисного меню от Samsunga не ждите,
OlegM
Сообщение #6 от 02/06/2006 14:28 цитата
Да нет, я же говорю что монитор только что из магазина и гарантия на него 36 месяцев!
Мне наплевать на гарантию, надо чтобы лампа подсветки матрицы горела примерно в половину
тускнее . Как это сделать ? Последовательно питанию ламп повесить конденсаторы меньшей
ёмкости? И вообщё где взять схему питания ламп пусть даже не с Samsung 193P-Plus
ingenegr
Сообщение #7 от 02/06/2006 14:40 цитата
экран повесте перед моником антибликовый!и в нутрь не лазьте
OlegM
Сообщение #8 от 02/06/2006 19:07 цитата
ingenegr писал:
Он уменьшит яркость ? И какой лучше стеклянный или пластиковый?
d2o
Сообщение #9 от 02/06/2006 21:48 цитата
Дожили, блин!
ingenegr, ты бы еще пленку для тонировки автостекол на матрицу приклеить посоветовал!
специально для OlegM привешиваю кусок схемы управления инвертором: яркость регулируется ЛАМПАМИ!
OlegM
Сообщение #10 от 03/06/2006 22:21 цитата
Спасибо!
ingenegr
Сообщение #11 от 05/06/2006 15:40 цитата
d2o, зачем лезть в рабочий моник? как я понял надо убавить яркость сверх того дают регулировки
d2o
Сообщение #12 от 05/06/2006 16:57 цитата
ingenegr, схкму привесил для доказателоьства того что яркость регулируется ЛАМПАМИ, а не матрицей.
OlegM, если бы вы внимательно прочитали руководство пользователя в монитору, увидели бы там такие слова как "GAMMA" и "MAGIC TUNE", и не отвлекали бы людей от дел.
OlegM
Сообщение #13 от 07/06/2006 14:11 цитата
d2o писал:
Я это всё регулировал в Magic Tune и в панели управления видеокартой тоже...
Но это всё привязано к управлению яркостью с помощью матрицы. Я не могу добиться
желаемого результата.У меня после ЭЛТ монитора глядя на этот сложилось впечатление
что я смотрю на лапу дневного света которая светит с бешеной яркостью и глаза
болят как после сварки даже при сбавленной яркости потому как всё равно некоторые
транзисторы (пикселы) в некоторых случаях пропускают напрямую свет лампы...
Трям
Сообщение #14 от 07/06/2006 16:58 цитата
А самое прикольное - -мониторчик не из дешёвых, и херить гарантию на нём!! Ну-ну..
d2o
Сообщение #15 от 08/06/2006 00:31 цитата
Трям, а кто-то разве приказывает моник вскрывать? Про DIM писал - ибо яркость ламп ДОЛЖНА регулироваться!
А вот вопрос кто это будет проверять - клиент или сервис - решать хозяину!
ingenegr
Сообщение #16 от 10/06/2006 11:01 цитата
d2o, то что в ЛСД яркость регулится лампами это я и так знаю. прозрачность матрицы регулить толку нет от этого контраст меняться буит и все.
OlegM, так и есть на белом фоне лампа светит вам в глаза. или мучайтесь с недельку потом привыкнете или.......
