Neovo F-315 нет запуска!
  Список форумов » TFT-мониторы
Sandro
Сообщение #1 от 17/08/2006 11:32 цитата
Принесли с неработающим БП.Блок питания собран на SG3842G.Обвязка вся в норме но питание на 7 ноге не подымается выше 5В.Резистор, конденсатор в цепи питания ШИМки, ШИМку(заменил на UC3842), оптопару и TL431 менял.При подключении внешнего ИП на выходе (6 нога) ничего не появляется.
d2o
Сообщение #2 от 17/08/2006 13:07 цитата
Sandro, рекомендую прочитать, чтобы не возникало лишних вопросов: http://monitor.espec.ws/section3/topic57367.html
Строчная и прочие нагрузки (кроме цепи ООС) надеюсь отключены?
Sandro
Сообщение #3 от 17/08/2006 13:15 цитата
Статью эту читал, а NEOVO F-315 это ЖК монитор и
d2o писал:
Строчная
у него нет, БП идет отдельным блоком(в своем корпусе) и выдает одно напряжение 19В.
TE
Сообщение #4 от 17/08/2006 13:34 цитата
Cколько внешнего питания?
Sandro
Сообщение #5 от 17/08/2006 13:40 цитата
Если вы о блоке питания то DC OUTPUT 19V 2,1А 50W max. От 12В вкл. моник и тухнет, а при 16.5 работает стабильно
TE
Сообщение #6 от 17/08/2006 15:02 цитата
Sandro писал:
Я об этом.
Sandro
Сообщение #7 от 17/08/2006 15:39 цитата
15В.
TE
Сообщение #8 от 17/08/2006 16:33 цитата
Добавить лучше до 16-18В.
Sandro
Сообщение #9 от 17/08/2006 16:49 цитата
Пакет импульсов появился но как мне поднять"родное "питание до 16-18В????????
ingenegr
Сообщение #10 от 17/08/2006 19:00 цитата
электролиты по 7й ноге заменить! проверить стабилитрон
TE
Сообщение #11 от 18/08/2006 07:59 цитата
Sandro, не верю, что "Обвязка вся в норме". Тщательно проверь все резисторы, диоды..., замени полевик.
Sandro
Сообщение #12 от 18/08/2006 09:33 цитата
ingenegr,
Менял, это указано в тексте выше.
Добавлено Август 18 2006
Сегодня купил еще несколько UC3842, первую вставил и пошло. оказались 3 новые ШИМки и "битые
TE, Спасибо
