ЖК-монитор Samsung SyncMaster 151s. Избыток красного цвета.
  Список форумов » TFT-мониторы
Новичок-07092006
Сообщение #1 от 07/09/2006 21:17 цитата
Здравствуйте! Посоветуйте, что можно сделать? Похожий вопрос был про факела оранжевого цвета (29/05/2005 02:51 про модель LE17JSBB\EDC), но у меня ЖК-монитор Samsung SyncMaster 151s.
1. Начиная с загрузки от букв вправо идут красные прямоугольные полоски (как факелы) около 3 см.
2. Когда на экране какое-нибудь изображение, то от его темных областей вправо появляются оранжево-красные полосы и от указателя мыши вправо такие же полоски и при его движении по темным областям они становятся то длиннее, то короче.
3. Цвета изменились: (в режиме пустого экрана рабочего стола в стандартной цветовой схеме Windows XP рабочий стол вместо белого цвета – розовый (одно время был синий). В редакторе (Word, Excel и т.д.) около указателя мыши ничего постороннего нет, зато цвета изменившиеся: буквы текста вместо черных – бордово-коричневые).
4. Иногда монитор моргает и гаснет. После его выключения и включения изображение восстанавливается, но не цвета.
В общем красного много стало.
Это всё так выглядит уже после того, как в меню самого монитора в режиме «Color Control» первую шкалу «R» убрал до нуля. А если восстановить до 100%, то красного вообще ещё больше стаёт.
Есть 2 фото экрана (8 Кб и 9 Кб).
d2o
Сообщение #2 от 08/09/2006 09:21 цитата
Новичок-07092006, монитор хоть разбирался? Что-нибудь мерялось?
Проблема или в скалере, или в матрице или в шине LDVS. Беритесь за осцил и в атаку!
PAI
Добряк
PAI
Сообщение #3 от 08/09/2006 10:01 цитата
Могу добавить Шлейф с мат платы на панель, слет прошивы.
d2o
Сообщение #4 от 08/09/2006 11:29 цитата
PAI, "Шлейф с мат платы на панель" - собственно и есть "шина LVDS" смех
vyn
vyn
Сообщение #5 от 08/09/2006 12:56 цитата
Была такая неисправность, только на Philips. Проблема устранилась заменой электролитов по питанию +12в.
d2o
Сообщение #6 от 08/09/2006 13:06 цитата
vyn, верится с трудом смех пока менял литы непропай на контроллере матрицы пришел в норму.
PAI
Добряк
PAI
Сообщение #7 от 08/09/2006 14:46 цитата
d2o, Ну так это нам понятно, а человек не говорит, что он профи и может отличить эту шину от самого понятия "шина". подмигивание
d2o
Сообщение #8 от 08/09/2006 15:00 цитата
PAI, дык человек наверное хочет, чтобы мы ему предложили дрова какие-нибудь к монику.... смех
ingenegr
Сообщение #9 от 08/09/2006 17:30 цитата
а моник с другой видюхой если?а к другому компу? подшучивать, дразнить
d2o
Сообщение #10 от 08/09/2006 18:41 цитата
ingenegr, не прокатат. Это типичное понижение полосы пропускания однго из каналов LVDS.
Тем более DVI у моника нет.
Новичок-07092006
Сообщение #11 от 10/09/2006 19:23 цитата
Спасибо всем за советы! Непременно всё перепробую и обязательно напишу о результатах. Я - не профи, но раньше (в далёком детстве) ходил несколько лет в радиокружок и ещё во многие другие, так что вырос рукастым (хотя, конечно, не вашего уровня в мониторах) и ремонтирую почти всё сам.
Ответы по существу:
1. Монитор разбирался, но никаких замеров пока не делал.
2. Дрова к монику не нужны, спасибо: и родные переустанавливал и к другим компам подключал - всё то же самое. недовольство, огорчение Склоняюсь к тому, что ресурс в 20 тыс. часов для матрицы вряд ли выработан, поэтому решил бороться за его выживание.
3. vyn - классно! . Скорее всего это, т.к. тоже уже советовали проверить электролиты. Но на всякий случай по пути наименьших трудозатрат сначала проверю (прогрею феном) и шину LDVS (то бишь шлейф на матрицу) и непропай на контроллере матрицы (и его найду).
До 16-17.09.2006!
d2o
Сообщение #12 от 10/09/2006 21:29 цитата
Новичок-07092006 писал:
vyn - классно!
Бред, а не класс!
350 градусов? Феном ты спалишь матрицу - даже не пытайся!
Новичок-07092006
Сообщение #13 от 15/09/2006 15:19 цитата
d2o
Почему бред?
На счёт осторожности с феном - спасибо. Матрицу не буду, а вот шлейф очень аккуратно и совсем немного, потому как читал в советах, что прогрев шлейфа кому-то помог. Хотя как-то на некоторых сайтах встречал и вредные советы, но не по поводу монитора.
d2o
Сообщение #14 от 15/09/2006 15:35 цитата
Новичок-07092006, прогрев шлейфа еще никому не мог помочь! Речь шла о непропаях на мамке/матрице (второе гораздо более вероятно)
Если есть желание угробить монитор - вперед!
ingenegr
Сообщение #15 от 15/09/2006 17:05 цитата
только паяльником мелким и оччень аккуратно!с хорошим флюсом и жедательно легкоплавким припоем
d2o
Сообщение #16 от 15/09/2006 17:39 цитата
ingenegr, а лучше воздушкой 290-310 градусов, экранировав дешифраторы и матрицу фольгой
ingenegr
Сообщение #17 от 17/09/2006 10:09 цитата
ну с воздушкой сложнее это тотже фен только спецательный а вот паяльничком прям в самый раз
Новичок-07092006
Сообщение #18 от 22/09/2006 20:29 цитата
Разобрал. А какие ёмкости заменить – их и на контроллере и на блоке питания целая туча. И на блоке к лампам есть один. Если не лезть в тонкие материи (матрица) и начать с блока питания - тоже вроде бы имеет смысл. А по прогреву шлейфов я и сам подумал - где смысл? Это что-то вроде как флаги гладить или якоря затачивать... Прикрепил бы ещё фото, которые я сделал при разборе, но ими я вас не удивлю, т.к. вы и без этого знаете как выглядят все эти причиндалы. Визуально и на запах - ничего сгоревшего нет и запаха никакого тоже. В общем тишь да гладь.
А вообще-то хотел у вас спросить как у профи и уже от этого установленного вами диагноза отталкиваться. Почему именно красного цвета много. Это же о чём-то уже говорит. Вот бы немного теоретического обоснования - где искать и почему. Как говорится жду ответа, как соловей лета.
vyn - заменой каких электролитов по питанию +12в можно обойтись. Будь добр, поконкретнее расскажи.
d2o
Сообщение #19 от 23/09/2006 00:27 цитата
Новичок-07092006, да отцепись ты наконец от литов Чудной сам подумай? причем они тут? Да еще и в питании! Это же тебе не плата кинескопа!!!!!
А vyn'у рекомендуется не заниматься тупой заменой конденсаторов при любой неисправности.
Потому что непропай где захочет, там и появляется смех
Конечно! говорит о неисправности монитора и вашей несостоятельности, как ремонтика бяка
В библиотеке! Форум не место для ликбеза! злость
Otezu
Сообщение #20 от 11/10/2006 23:57 цитата
Имел такую же петрушку. Снизил разрешение монитора с 75Гц до 60Гц и вроде отпустило.
